Voici une vidéo d'un américain qui a remplacé la caméra de sa volt par une autre caméra peu chère mais de meilleure qualité:
https://www.youtube.com/watch?v=XIGVhZm ... e=youtu.be
Changement de la caméra de recul
Re: Changement de la caméra de recul
Franchement, ca fait beaucoup de taff pour si peu de résultats ^^
la manip est interessante, mais peut etre pour remplacer par une caméra qui fait night shot
Manager de Supervision Navya
je suis arriver a la demontée sans enlever le pare-choc...
Tu déclipse les éclaires-plaque,tu y passe ta clé de 7 pour deposer tes 2 boulons
Ensuite,par en dessous,tu dépose le cache plastique pour accéder a la fiche....
non,j'avais plus d'image...écran noir,mais bien les lignes directrices
En déposant la camera,je me suis rendu compte qu'une pine de la fiche était disparue,corrodée a la moelle...
J'ai donc reponté le fil en question et bingo!
j'ai aussi déplacer la fiche d'endroit,quand tu regarde l'emplacement pour ouvrir ton coffre,il y a une petite lumière qui permet a l'eau de s'écouler....mais la fiche de la camera se trouve juste dans l'axe 20cm plus bas
d'ou la corrosion de ma fiche.
OK merci beau boulot
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Sacré tofelec
Merci ton expérience risque donc de servir à d'autres! ça sera peut-être intéressant de proposer un tuto détaillé à l'occase.
ju5100
- Charles-Augustin Coulomb
Plus d'image... écran nir et tj les lignes. Comme toi... je démonte bientôt pour jeter un œil ^^
j'avais fais ce tuto:http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... cam#p62877ju5100 a écrit :Plus d'image... écran nir et tj les lignes. Comme toi... je démonte bientôt pour jeter un œil ^^
inspecte ta fiche,une connection est sans doute corrodée (comme j'ai eu),il te suffira de by-passer la mauvaise connection
