Mais aussi ça m'embête de laisser le chargeur directement sous les intempéries même si je sais qu'il est étanche, je pense que c'est quand même pas l'idéal surtout que je compte charger tous les soirs puisqu'il semble que ça soit mieux pour mon ampera!
Du coup avez vous des idées? Je pensais à une espèce de petite armoire étanche, dans laquelle je ferais un trou carré pour insérer la prise murale et je poserais mon chargeur. J'ai cherché sur amazon mais je ne sais pas trop quoi chercher donc je ne trouve pas grand chose. Des coffrets elec il y en a mais c'est trop petit et trop cher. Je peux peut-être fabriquer un truc en contreplaqué mais ça sera pas joli vu mes talents de bricoleur! Sinon une boite aux lettres que j'habillerais pour que ce soit plus joli? Mais pas dit que le chargeur passe dedans si? (Le mien est dans mon ampera je peux pas vérifier).
Merci d'avance je suis certain que vous aurez de super conseils et idées pour moi
ou dans cela,plastic,facile a percer,résistant...pas cher!
