Idée pour charger devant la maison?
Voilà je vais chercher mon ampera dans 3 jours et je sais déjà où la recharger chez moi, en fait j'ai une place devant mon garage (qui sert à tout sauf de garage, trop petit) donc je me gare devant la porte de garage habituellement. C'est une porte basculante avec portillon. Tout de suite dans le garage j'ai 2 prises au tableau électrique et une prise murale avec un cache. Donc je compte recharger sur un de ces prises, le souci c'est comment je ferme ma porte une fois le câble passé par le portillon? Des idées?
Je suis bricoleur du dimanche, sans plus. Et le choix de la prise? Peu importe? Je compte charger la nuit en 10A.
Merci d'avance! :)
Re: Idée pour charger devant la maison?
Quelques photos aideraient à comprendre ;)
10A sur prise classique, pas de souci... 4 ans que je fais ça.
Et d'ailleurs je laisse le câble de recharge (d'origine, le orange) tout le temps brancher sauf si je ne charge pas de plusieurs jours... Ca évite de solliciter trop souvent les contacts et entraîner certains désagréments que quelques uns ont connu.
Ok je vais en faire mais c'est le chantier ^^
Mon post a disparu? Mes images étaient trop grandes peut-être?
Je retente en mode miniatures:
C'est presque le même tableau que moi au même emplacement.
Cela fait presque 3 ans que je charge en 16a et pas de problème.
Ce que je ferais à ta place c'est installer une prise à l'extérieur contre le mur de parpaings par lequel je ferais passer des fils de 2,5mm2 jusqu'au tableau électrique dans lequel j'aurais rajouté un disjoncteur dédié. Si c'est trop compliqué pour toi, raccorde simplement les fils à la prise murale avec une fiche.
Merci pour les réponses, trop compliqué pour moi frigo :( J'aimerais une solution simple pour charger direct à l'intérieur. Un trou dans ma porte de garage?
C'est ce que j'ai fait oui dans le montant de la porte de garage, une prise pour l'extérieur et sur celle là que je biberonne
Bon mon père saurait peut-être faire ça, je lui demanderai quand il rentrera de cure. En attendant je vais faire un petit trou en bas du portillon je pense, juste pour que le cable puisse passer sans être pincé lorsque je ferme.
N'oublie pas que, si tu dois dérouler et réinstaller ton câble de charge à chaque fois, cela va finir par te saouler.
Essaie de trouver une solution où tu peux laisser ton câble en place.
