Bonjour à tous ! J'ouvre ce sujet car depuis hier mon système infotainment n'arrête pas de s'éteindre et de s'allumer, il se lance et reste bloqué sur "Ampera" écrit en bleu, au bout de quelques secondes il s'éteint et redémarre pour rester bloquer de nouveau. Je n'ai plus accès ni à la clim, ni à la ventilation, ni à la radio etc... La caméra de recul fonctionne mais il n'y a plus les traits rouges.
J'ai essayé de débrancher le "moins" de la batterie mais ça n'a rien changé.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ? Quelqu'un peut il m'aider !? Merci d'avance !!
Dysfonctionnement infotainment
Re: Dysfonctionnement infotainment
Daddoo qui n'a plus son ampera avait eu un problème de cet acabit, et l'ensemble radio combiné lui avait été changé
Merci pour ton retour ! Savez vous combien de temps est garanti cet équipement ?Kdettgtman a écrit :Daddoo qui n'a plus son ampera avait eu un problème de cet acabit, et l'ensemble radio combiné lui avait été changé
Bonjour à tous, étant sans solution j'ai contacté la concession de Vénissieux qui m'a répondu qu'elle ne prendrait pas ma voiture car il n'y a plus de technicien ampera, alors que Opel France me dit qu'ils doivent me la prendre car mon problème ne concerne pas la batterie HT.
J'ai quand même contacté la concession de Grenoble (à 200 kms de chez moi...), le technicien me répond qu'il faut que je lui laisse au minimum 1 semaine juste pour le diagnostic...
Va à Genève chez Grimm c'est un peu plus cher mais ils maîtrisent eux !
Un conseil évite Grenoble c'est des buses
Merci pour ton avis, est ce que la garantie fonctionne là bas si j'ai la chance que ce soit pris en garantie ? J'ai également le soucis du feu arrière qui prend l'eau que j'aurai aimé qu'on me règle en même temps !?Robby a écrit :Va à Genève chez Grimm c'est un peu plus cher mais ils maîtrisent eux !
Tu as essayé de mettre en route sans appuyer sur le frein ? Je ne vois pas ce que ça changerait mais qui ne tente rien...
Oui j'ai essayé, ça n'a rien changé, depuis ce matin l'écran normal s'affiche une petite dizaine de secondes ce qui me permet de changer de station de radio, ensuite il redémarre, reste bloqué plusieurs secondes sur "Ampera" pour ensuite basculer de nouveau sur l'écran normal pendant une dizaine de secondes, et ça recommence sans cesse.Frigorigène a écrit :Tu as essayé de mettre en route sans appuyer sur le frein ? Je ne vois pas ce que ça changerait mais qui ne tente rien...
C'est beau la Suisse
La garantie fonctionne aussi en Suisse.
