Suite à un appel au secours
sur ce problème récurrent !
En effet le crochet qui se trouve en bout de la prise type1 est...... disons fragile
Il ne supporte pas très bien l'attraction terrestre
Il suffit que cette prise se transforme en savonnette pour que le drame arrive
une simple petite chute, un simple petit choc mais bien placé suffisent à tordre (la c'est le moindre mal) le bout du crochet !
Attention même à peine tordu il est très souvent arrivé que cela entraîne une panne de chargement (c'est le cas de Steph).
En effet ce crochet a pour fonction de verrouiller la prise dans le VE mais aussi d'actionner un petit interrupteur équipé de
deux résistances (150 et 330 ohm) afin d'autoriser ou couper la charge
Un seul petit mm et le crochet ainsi tordu ne remonte pas suffisamment quant il est dans le VE
Solution
C'est triste
Mais comme vous avez pu le remarquer un autre a pris sa place
Miracle ou phénomène inexpliqué
Et non rien de surnaturel, une simple imprimante 3D ou plutôt une double extrudeurs
MODELISATION
PREPARATION 3D
RESULTAT
C'est de l'ABS, c'est d'une bonne résistance mécanique et ça résiste aux intempéries
Montage sur la prise, bon Stephane a eu la version 1, le dernier crochet est plus chouete (V2).
Retour chez l'envoyeur, encore un Leafeur heureux
Pour une dixaine d'euros port compris, si il y a des victimes
J'ai droit à 3
Francky
