Bonsoir.
J'avais déjà remarqué que le thermomètre indiquant la température extérieure était lent à réagir.
Ce soir, la température est restée scotchée à 23° (valeur affichée au précédent arrêt de la voiture) pendant 25 minutes avant de passer à 34 en moins d'une minute.
Vos thermomètres sont aussi lents que le mien ?
Thermomètre lent
Thermomètre lent
Re: Thermomètre lent
C'est bizarre, le mien n'est pas très rapide, mais si je pars de mon garage où il fait environ 15 degrés, ça passe assez vite à 25 degrés. Peut-être en 5 minutes Max. Puis ça monte un peu plus lentement. Mais en moins de 10 minutes, je vois une température correcte. Est ce que la voiture avance? Il est possible qui faut du flux d'air pour que la sonde de température affiche rapidement une température correcte.
J'ai eu le temps de faire une dizaine de kilomètres. Quand ça s'est débloqué, les conditions de circulation étaient comparables au début du trajet.
Pareil que pao.
C'est effectivement étrange. Chez moi c'est comme chez pao et Kratus.
- jlv
J'avais indiqué ce souci au garage lors de la dernière révision. Rien n'a changé. Je pense que de mon côté c'est pire : le thermomètre ne bouge pas du tout pendant le trajet. J'ai l'impression qu'il ne fonctionne qu'au démarrage et affiche donc la température du garage. Heureusement le thermomètre intérieur fonctionne bien lui et la climatisation aussi.
Cela peut tout de même être problématique, si le système de gestion de la température de la batterie se base sur cette sonde défectueuse.
À ta place, j'alerterais la concession sur ce problème.
- jlv
ok. Merci pour le conseil, valable pour tous ceux qui ont un thermomètre un peu lent, je pense.
Ce soir, ma femme m'a fait remarquer que la voiture indiquait "seulement" 28°C depuis 10 minutes que nous avions quitté le garage de la maison, alors qu'il faisait manifestement bien plus chaud.
Cinq minutes plus tard, le thermomètre a fait un bond à 36°C.
Hier, température extérieure indiquée à 24°, température réelle 38.
Sur l'écran de réglage de la clim réglée à 25°, les symboles "froid" et "chaud" étaient étaient sur "on".
Quand le thermomètre a enfin indiqué 38, le chaud a été coupé.
J'ai peur que l'affichage de la température extérieure et la gestion de la clim soient liés à la même sonde de température ...
