Déverrouillage des portes inactivé avec le bouton.
Ca fait plusieurs fois que les boutons (sur les portières) qui permettent de déverrouiller la voiture ne fonctionnent pas. Ce n'est pas un problème du bouton, car j'ai essayé sur la porte arrière et ça ne marche pas non plus. J'entends que ça active quelques chose, mais ça ne déverrouille pas la voiture. Donc dans ce cas je déverrouille en appuyant sur la télécommande (clé). Et ensuite les boutons des portières fonctionnent normalement.
Est-ce qu'il y a une protection qui dévalide les boutons des portières lorsqu'il y a plusieurs jours que l'on a pas utilisé la voiture?
Car il me semble que ça le fait que lorsque je n'ai pas utilisé la voiture pendant plusieurs jours. Ensuite ça fonctionne sans aucun soucis. J'ai aussi essayé de sortir (pour rapprocher) la télécommande de ma poche, mais ça ne change rien. La pile semble bonne, la télécommande fonctionne normalement et la clé est toujours bien reconnue dans la voiture.
Est ce que ça vous est déjà arrivé?
Re: Déverrouillage des portes inactivé avec le bouton.
Non pas pour ma part. Parfois les boutons sont un peu "lents" (ouverture des portes 1-2 sec après appui) c'est tout.
Pas pour ma part non plus. Seulement l'obligation de rapprocher un peu mon sac à main devant la porte (la clé est en permanence dedans) et/ou attendre 1 ou 2 secondes avant réaction, comme Robby.
Dominique
Message par Dominique »
Jamais eu ce problème. Le bouton de la porte conducteur a rendu l'âme sous garantie mais sans constat similaire au tien.
pao a écrit : Car il me semble que ça le fait que lorsque je n'ai pas utilisé la voiture pendant plusieurs jours.
Ben faut pas l'abandonner si longtemps, voilà tout !
Bon OK ... avant de :arrow:, RAS chez moi.
Thierry a écrit :Ben faut pas l'abandonner si longtemps, voilà tout !
Ça doit être ça,elle boude ;-)
Merci pour vos réponses. On dira que c'est une particularité de ma voiture. Du fait que j'ai une solution pour la réveiller (appuyer sur la télécommande) et qu'ensuite tout fonctionne, je ne vais pas trop m'inquiéter.
Peut-être aussi que la pile de ta télécommande commence à être faiblarde.
As-tu essayé avec tous les boutons ?
Certains ont eu des boutons défectueux.
Il me semble avoir changé la pile il n'y a pas longtemps. Elle devrait être encore bonne. Oui j'ai essayé avec 2 boutons. Il a suffit que je déverrouille avec la télécommande, ensuite les 2 boutons fonctionnaient sans soucis. Bizarre.
Elle devait bouder. ;-)
Je n'utilise presque plus les boutons. Je verrouille et déverrouille avec la télécommande. Après en avoir remplacé trois sur quatre (un sous garantie, et "cadeau Opel" pour les deux derniers), j'en ai un peu marre !
