Depuis quelques temps je me suis rendu compte que la ventilation des moteurs était très importante. Il ne me semble pas que cela soit d'origine, et je soupçonne une panne.
Ceci se produit avec et sans le moteur thermique, avec et sans la climatisation, et par 10 degré dehors également.
Est-ce que cela vous parle?
Frédéric
ventilation importante des moteurs
frederic97
Re: ventilation importante des moteurs
Comme ça, ça ne me parle pas mais cela ressemble à un calorstat bloqué.
frederic97
C'est également à cela que je pensais. Je vais prendre rendez-vous avec Opel Reims.
Je ne pense pas qu'il y ait encore à proprement parler de calorstat. Par contre une sonde de température défaillante, c'est possible. J'avais eu le cas sur ma C2 il y a quelques années.
Plus de coût de main d'œuvre que de pièce en perspective.
frederic97
Réponse attendue sous peu, la voiture est déposée au garage de Reims. Après un petit tour pour expliquer l'AMPERA avant sa prise en main, je crois que c'est la première fois qu'il en voyait une.
Prise en main, pour le voyant moteurs et la ventilation intermittente + aide au stationnement en panne + frein de stationnement en panne (ils n'ont toujours pas la pièce.....)
Bref heureusement ils ont le WIFI.
Il y a quelques jours, alors qu'il faisait très chaud et que la voiture était garée au soleil, j'ai roulé 2 minutes puis remarqué que le ventilateur des radiateurs tournait alors que j'étais en électrique. Après avoir coupé puis redémarré, plus de ventilos mais le témoin de défaut orange allumé. Il a disparu dans les trois jours suivant et depuis ça ne s'est pas reproduit. Je pense à un capteur de température du système de refroidissement des batteries qui a pris un coup de chaud...
J'ai eu le coup aussi en rentrant de Paris dimanche alors que je terminais le trajet en électrique jusqu'à la maison. J'ai attendu qu'ils s'arrêtent puis j'en ai eu marre et ai coupé le contact. J'ai chargé. le ventilo ne se mettait pas en route. Je me souviens j'avais contrôlé les températures sur mygreenvolt et y avait rien d'anormal
frederic97
Suite à la pose de la valise, un code panne indique un problème sur le débitmètre. Commande de la pièce lancée, on changera cela plus tard.
Débitmètre [emoji15][emoji845]
Débitmètre du système de refroidissement peut être ? (du coup il fait tourner le circuit au max, et le ventilo du radiateur à fond)
