Bonjour à tous!
Ma femme, qui utilise l'ampera chaque jour, à eu un souci avec des bornes autolib à Paris.
Déjà auparavant, elle avait quelques soucis en devant s'y prendre à plusieurs fois pour qu'elle charge, le voyant orange s'allumant, puis s'éteignant... La manipulation de débrancher puis rebrancher corrigeait le problème, le voyant passant alors au vert indiquant une charge en cours.
Mais, dernièrement, la voiture n'à plus du tout voulu charger, le voyant passant orange et s'éteignant. Le souci est que maintenant, j'ai le voyant orange de défaut moteur allumé.
Je dispose d'un boitier bluetooth OBDII avec torque, et en scannant les codes, j'obtiens le défaut "P1E00".
J'ai tenté en vain de regarder sur internet, sans trouver de réponse concluante.
Quelqu'un aurait eu le même genre de soucis, avant que j'aille voir Opel?
Merci par avance de votre aide!
Erreur P1E00
Re: Erreur P1E00
Voici la bible des codes d'erreurs de la Volt / Ampera.
Cette erreur n'a rien de grave et s'efface avec torque. Cela m'arrive aussi parfois quand la charge foire au démarrage sur une borne.
Re: Erreur P1E00
Merci Neostef, mais ça veut dire quoi, concrètement?
Re: Erreur P1E00
D'après ce que je comprends, ce code indique un problème mineur dans le module 2 du contrôleur de la chaîne de puissance hybride... OK cela n'en dit pas plus...lol
Re: Erreur P1E00
Merci NeoStef, mais je ne peux pas effacer ce défaut avec mon lecteur OBD2... Il ne me reste plus qu'à aller voir Opel, je vous tiendrais au courant!
Re: Erreur P1E00
Cela disparaît sinon au bout de quelques jours.
Re: Erreur P1E00
Tu peux toujours faire un reset avec la clé de 10.
Re: Erreur P1E00
Aussi
Re: Erreur P1E00
Effectivement le voyant orange à disparu hier... Bizarre...Quand même rendez-vous à l'atelier le 13.
Je vous tiens au jus!
Re: Erreur P1E00
Ils ne verront rien de significatif.
