Adaptateur mâle CEE 17 - femelle Schuko à 5,33€
leonard
Message par leonard »
Bonjour a tous,
Pour ceux qui n'ont pas l'adaptateur male CEE 17 - femelle Schuko, une petite promo a 5E33 sur Amazon et meme 4E33 en etant premium.
http://www.dealabs.com/bons-plans/adapt ... 010/110713
Profitez bien ;-)
gilles
Re: Adaptateur male CEE 17 - femelle Schuko a 5E33
Message par gilles »
C'est pas du tout un bon plan pour recharger un VE
Câble h05vv-f 3 x 1,5 mm
Il faut impérativement prendre un cable en 2,5mm² !!!
Je confirme.
Il suffit de mettre quelques euros de plus.
http://www.amazon.fr/dp/B005EAXQCA/
leonard
Re: Adaptateur mâle CEE 17 - femelle Schuko à 5,33€
Merci bien pour le retour, je vais annuler.
Normalement pour quelques centimetres on doit pouvoir passer en 1.5, mais tant qu'a faire...
J'ai ete d'ailleurs tres etonne du diametre des fils de mon four, mais il parait que ce sont les nouvelles normes.
leonard
Kratus, ta reference indique 3600W alors que la mienne 3400W. Bizarre si peu de difference si le diametre et quasi le double.
On parle ici de charger un véhicule électrique, c'est à dire une intensité élevée pendant plusieurs heures.
Un câble de 1,5mm² peut supporter 16 ampères, mais pendant un temps relativement court. En aucun cas pendant 8 heures.
Ni même pendant 3.5 heures ;)
A mes débuts j'ai également commis un jour une erreur de débutant en utilisant un touret où j'ai laissé une partie du câble enroulé : en chargeant à 16A, la chaleur dégagé a été suffisante pour faire fondre une partie du câble enroulé en moins d'une heure... :cry:
