A vendre pneus Michelin saver +
Principalement des petites
Ils ont 8000 km
Fabriqués semaine 37 de 2011
Pneus d'origine, pas de coup de trottoir
Changés parce que je n'aime pas Michelin (y en faut^^)
Je pense que 280 euros pour les 4 est bien. Mais si vous voulez mettre plus, je suis d'accord aussi [emoji6]
Dernière modification par Robby le ven. 06 mars 2015, 23:34, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé
Re: A vendre pneus Michelin saver +
Il faut que je vérifie l'état de mes pneus d'été, qui sont stockés à mon boulot, mais je pense qu'ils sont à changer bientôt.
Si c'est le cas, je suis ton homme.
Je viens de regarder, il reste environ 2-3 mm avant les témoins d'usure.
Je n'y connais rien: il faut les changer quand?
Kratus a écrit :Je viens de regarder, il reste environ 2-3 mm avant les témoins d'usure.
1,6 MM. a l'intérieur des sculptures il y a des repères, sorte de petits bossoirs, qui indiques le niveau d'usure maxi. Quand ils sont atteints, il faut changer les pneus. ;)
Oui, je suis à 2 ou 3 mm au-dessus de ce témoin, en fonction des pneus avant ou arrière.
Quelqu'un a une idée du kilométrage qu'on peut encore faire ?
Kratus a écrit :Oui, je suis à 2 ou 3 mm au-dessus de ce témoin, en fonction des pneus avant ou arrière.
Ça depend du style de conduite, bien sûr. Cool, je dirai environ 10000km minimum, mais je peux me tromper.
Kdettgtman, je te les prends!
Il me faudra juste un ch'ti papier justificatif pour mon comptable.
Contacte moi par MP pour les détails.
A locker svp merci
Verrouillé
