[Résolu] Chargeur portable rouge au branchement
philux
Otto von Guericke
Message par philux »
La recharge se passe très bien sur ma Volt lorsqu'elle est dans mon garage.
Mais quand je vais bosser, je gare la Volt dans un garage public dans un box équipé d'une prise avec terre, sauf que mon chargeur portable préalablement emporté de mon petit chez moi n'allume que 2 vilaines lumières rouge et refuse de charger.
D'après la notice, il s'agirait d'un problème de terre or la prise du box dispose de la terre. Quelqu'un a t il une petite idée ? merci d'avance.
Philux
Dernière modification par Amperiste le mar. 08 mai 2012, 10:03, modifié 2 fois.
Raison : Titre plus précis - drapeau résolu
papounet
Re: 2 lumières rouges sur le chargeur portable
Message par papounet »
Bonjour,la prise est oxydée,ou la terre est mal branchée,demande au service technique de la vérifier ou de la changer.
criquetman
Message par criquetman »
Oui mauvaise terre ou câbles trop long jusque disjoncteur ou mauvaise section de câbles :roll:
kinou 62
Thales de Milet
Message par kinou 62 »
Chez moi le chargeur fonctionne par intermittence (2 lumières rouges sur le chargeur portable)pourtant
j'ai fait controlé mon installation et surtout la prise de terre (45ohm, norme= moins de 50 ohm)et tout est correct. Chez le concessionnaire une prise fonctionnait mal et une autre (en atelier) fonctionnait correctement, ils m'ont remplacé le chargeur et malgrès ça tjrs meme problème chez moi.
Naturellement le garage prétend que l'anomalie provient de mon installation...
Demain je ferais intervenir EDF afin d'en finir, car cela fait une semaine que je roule au thermique.
A moins que quelqu'un me propose une solution. Merci d'avance. :x
criquetman
Tu a essayer toutes les prises avant d'appeler EDF car moi j'avais un problème avec une terre mal faite obliger de refaire un piquet de terre :mrgreen:
philux a écrit :D'après la notice, il s'agirait d'un problème de terre or la prise du box dispose de la terre. Quelqu'un a t il une petite idée ? merci d'avance.
On a vu avec le problème de criquetman que le chargeur était sensible à la qualité de la masse. ton chargeur ne semble pas en cause puisque ca charge bien chez toi.
kinou 62 a écrit :Bonjour,
Bonjour et bienvenue.
kinou 62 a écrit :Chez moi le chargeur fonctionne par intermittence (2 lumières rouges sur le chargeur portable)pourtant
J'aurais tendance à les croire. As-tu essayé d'autres prises dans ton habitation (sans forcément brancher la voiture sur le chargeur)? De quand date ton installation électrique?
kinou 62 a écrit :Demain je ferais intervenir EDF afin d'en finir, car cela fait une semaine que je roule au thermique.
Au moins là t'auras un avis de professionnel à éventuellement opposer au garage.
fleischwurcht
Message par fleischwurcht »
Concernant la charge de mon Ampera j'ai galéré toute la journée ! Tout avait pourtant bien commencé : tous les voyants se sont mis au vert (voiture + chargeur) et je suis donc reparti confiant de mon garage. Dix minutes plus tard les coups d'avertisseur et les 2 voyants du haut du chargeur qui clignotent ! Je débranche puis rebranche: idem. Je change de prise: idem: ça marche au début et puis ça s'arrête. Je change de rallonge (16A, 2,5mm2) et toujours pas de succès...Finalement j'ai mis la voiture dans la rue et j'ai branché directement le chargeur sur une de mes prises et là ça a marché....Il semblerait donc que ce soit un problème avec mes rallonges (si j'ai bien lu la doc les 2 voyants rouge qui clignotent, indiquent un problème de terre).
Je vais essayer d'en acheter une autre: que me conseillez vous ?
philux
Otto von Guericke
Re: 2 lumières rouges au branchement sur le chargeur portabl
Merci pour vos réponses. Après divers tests, j'ai trouvé, le fil de terre était mal connecté à ma prise...
Bref, tout fonctionne et je suis content !!
criquetman
Re: [Résolu] Chargeur portable rouge au branchement
Heureux pour toi j'espère que pour les autres leur problème va se régler rapidement ;)
