Je suis tout nouveau sur ce forum. J'ai reçu mon Ampera hier matin, et l'ai rechargé avec succès hier après-midi. Le problème est apparu aujourd'hui: impossible de charger la batterie! Le chargeur voltec s'allume correctement (tous les voyants sont au vert), mais lorsque je branche la voiture rien de se passe (pas de voyant au dessus du tableau de bord, pas de klaxon, ...)
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance pour votre aide.
[Résolu] Recharge impossible (chargeur défecteux)
Re: Recharge impossible
Bonjour Cayman,as-tu regardé si le disjoncteur n'a pas sauté!
L'auto est bien sur la position parking!
Peut-être voir dans le menu Heures creuses.
A tu essayer de le rebrancher aussitôt une deuxième fois
Merci pour vos réponses. Voici les miennes:
Oui, même en débranchant puis en rebranchant aussitôt, rien ne se passe.
J'ai bien regardé, le disjoncteur n'a pas sauté. D'ailleurs, tous les voyants du chargeur voltec sont au vert. Dans le menu, la voiture est configurée pour se charger immédiatement.papounet a écrit :Bonjour Cayman,as-tu regardé si le disjoncteur n'a pas sauté!
criquetman a écrit :@criquetman:
Tu la bien enfoncé la prise sur la voiture elle est pas tomber ta prise
Dernière modification par criquetman le jeu. 26 avr. 2012, 15:57, modifié 1 fois.
ton chargeur est-il configuré en 6A ou en 10A
Oui, elle est bien enfoncée.criquetman a écrit :Tu la bien enfoncé la prise sur la voiture elle est pas tomber ta prise
J'ai essayé les deux modes: 6A et 10A. sachant que ma prise à été installée par un électricien, et que c'est une prise 20A.papounet a écrit :ton chargeur est-il configuré en 6A ou en 10A
Autre chose d'étrange: la lumière censée ne s'allumer que lorsque l'on appuie sur la gachette est allumée en permanence, dès lors que le chargeur est mis sous tension.
Bizarre essaye de manoeuvrer la gâchette plusieurs fois pour voir si elle s'éteint tu est de quel coin voir si un amperiste peut t'aider ta concession est loin
Le voyant allumé ce n'est pas normal,quand tu mets la fiche sur le véhicule de haut en bas et entre le clique.
Rien ne change. Je suis de Nancy, ma consession est à Mulhouse (2h30 de route...)criquetman a écrit :Bizarre essaye de manoeuvrer la gâchette plusieurs fois pour voir si elle s'éteint tu est de quel coin voir si un amperiste peut t'aider ta concession est loin
Je n'ai pas tout compris là...papounet a écrit :Le voyant allumé ce n'est pas normal,quand tu mets la fiche sur le véhicule de haut en bas et entre le clique.
Je viens de tester sur une autre prise: le chargeur s'allume de la même façon et la voiture ne se recharge pas plus. Par contre, je n'avais pas ouvert la voiture avant de la débrancher, et le temps que je change de prise l'alarme "anti-débranchement" s'est mise en route. Elle savait donc bien qu'elle était branchée...
