bonjour
A la maison, je n'ai aucun problème ou si peu pour recharger, quelquefois très rarement le chargeur se met au rouge , je debranche et rebranche la prise electrique ou tout redevient normal
mais a l'exterieur, il arrive que ce soit vraiment galère
quelqu'un a t il essayé un ONDULATEUR entre le prise maison et le chargeur ?
Qu'en pensez vous ?
tourbillon 17
Chargeur d'origine sensible ! Un onduleur en secours ?
- Charles-Augustin Coulomb
Dernière modification par NeoStef le jeu. 04 sept. 2014, 12:33, modifié 2 fois.
Raison : Explicitation du titre
nouvel amperiste depuis un mois, je suis en train de tomber amoureux de cette voiture
Re: Chargeur d'origine sensible ! Un ondulateur en secours ?
Par Ondulateur, doit-on comprendre "onduleur" ?
exact onduleur
ou regulateur peut etre ?
puisqu'il semble que le chargeur disjoncte suite des variations d'intensité
Re: Chargeur d'origine sensible ! Un onduleur en secours ?
En principe, un onduleur ne sert qu'à transformer du courant continu en courant alternatif. Donc, ce n'est probablement pas l'appareil qui convient le mieux pour réguler un courant instable.
et un regulateur de tension ? :
çà dépend des modèles mais en général, ils sont associé à une batterie qui permet de fournir tjs la même alimentation. Pour ce type d'intensité, çà risque d'être un matériel assez onéreux pour contourner ce pb.Lel a écrit :En principe, un onduleur ne sert qu'à transformer du courant continu en courant alternatif. Donc, ce n'est probablement pas l'appareil qui convient le mieux pour réguler un courant instable.
bonjour
Je suis peut etre un peu naif dans ce domaine
mais je pense que si on regule l'intensite du courant allant vers le chargeur a la sortie de la prise domestique beaucoup de disfonctionnement pourrait etre réglés
D'ailleurs je vais acheter un regulateur et faire l'essai sur une prise concernée ou je n'arrive pas a charger (80 euros) chez conrad
si l'essai est negatif je l'utiliserai pour mon ordi
bonne journée
tourbillon17
bonne journée
tourbillon17
Entre une recharge de la voiture (2000W) et un ordinateur (400W?), ce n'est pas le même ordre de grandeur. Attention à ne pas le cramer.tourbillon17 a écrit :D'ailleurs je vais acheter un regulateur et faire l'essai sur une prise concernée ou je n'arrive pas a charger (80 euros) chez conrad
Tu vas perdre 80€
Re: Re : Chargeur d'origine sensible ! Un onduleur en secour
Je ne vois pas en quoi un régulateur d'intensité pourrait corriger les défauts qui font passer au rouge le câble de charge, qui sont les suivants : mauvaise terre, chute de tension, tension terre/neutre.
Si tu veux éviter de perdre 80 €, met nous un lien vers le matériel que tu comptes acheter. On pourra te donner un avis.
