Laisser la voiture branchée
Bonjour
Petite question à nos spécialiste pour la longévité des batteries de l Ampera.
Faut t il laisser sa voiture branché sur la wallbox quand t on ne l'utilise pas pendant plusieurs jours (genre le week end ou déplacement en train) ?
Faut t il recharger même si on a fait que 10 kilomètres dans la journée ou attendre si c est possible d avoir déchargé plus ?
Quand il fait 40° dehors il est préférable que la voiture soit branché ou débranché ?
Dernière modification par Amperiste le lun. 28 juil. 2014, 21:29, modifié 1 fois.
Raison : parce que c'est unE voiture
Je dirais, mais sans garantie:
À partir d'une semaine sans l'utiliser, je la débranche.
Même si je fait que quelque km, je la branche.
Dans les températures extrêmes, c'est mieux de la brancher, ça permet de garder les accus à des températures correctes.
Re: Laisser la voiture branché
La réponse officielle du mode d'emploi :
BrenDol
Message par BrenDol »
-Même pour 10km je recharge, histoire de pouvoir repartir à l'improviste avec la batterie bien pleine.
-Pour le w.e. (3jours arrêtée) je ne la charge plus et il n'y a quasiment aucune décharge.
-Pour un arrêt prolongé de plusieurs mois, il existe une procédure spéciale.
BrenDol a écrit :-Pour un arrêt prolongé de plusieurs mois, il existe une procédure spéciale.
The battery saver mode incorporates a latching relay that when enabled disconnects some modules from their ignition power or memory power sources. Battery saver mode is initiated by turning on the hazard flashers, starting the vehicle, and then pushing the push button start switch for greater than 15 seconds. The mode is disengaged by repeating the previous process causing the relay to latch in the other direction.
Pour activer le mode économie d'énergie : mettre les warning, démarrer la voiture et appuyer sur le bouton de démarrage pendant plus de 15 secondes.
Pour le désactiver, répéter la même procédure.
When the vehicle is in transport/storage, some features may have reduced functionality while in the battery saver mode, such as disabling the Remote Function Actuator or content theft features.
Quand la voiture est en économie d'énergie, des fonctions ont des fonctionnalités réduite, comme la télécommande et des fonctions liées au vol.
Source
Re: Laisser la voiture branchée
Brendol il faudrait quand même qu'un jour on se rencontre voisin.
Merci de vos réponses mais est ce que l'on as les bon geste?
Pour les température extreme j avais oublié ce passage dans la notice mais pour le reste sommes nous dans le vrai ?
Re: Re : Laisser la voiture branchée
J'ai déjà laissé l'Ampera débranchée 15 jours sur un parking d'aéroport en hiver, et 10 jours branchée à ma wallbox en été.
Dans les deux cas, je l'ai retrouvée en pleine forme.
Elle a passé les 62 000 km et fonctionne comme une horloge suisse.
Merci Kratus
