Pourcentage du chauffage ne bouge pas
criquetman
Je n'est pas ce bug mais par contre j'ai le pourcentage du chauffage qui ne bouge pas que ce soit en eco normal ou confort il reste presque pareil sauf quand le thermique ce met en route la ça marche bien je doit la laisser pour un problème de contact avec la ceinture passager je leur dirai en même temps
Dernière modification par Amperiste le sam. 14 avr. 2012, 09:17, modifié 1 fois.
Raison : Message divisé depuis "Petit bug sur la console centrale"
Re: Pourcentage du chaffage ne bouge pas
On est au printemps, la voiture ne ressent peut-être pas le besoin de chauffer ou refroidir davantage qu'une simple ventilation. La ventilation seule ca peut représenter jusqu'à 10% je crois.
Ca ne baisse pas quand tu baisses la ventilation?
frank
Re: Pourcentage du chauffage ne bouge pas
Je suis d'accord avec Herto. Je pense que le système de chauffage est réglé "au plus juste", version un cran au-dessous de notre confort.
J'ai constaté 2 fois que le siège chauffant déamrrait tout seul, 1 cran temp ext. 6°, mais pas la ventilation.
Or le siège chauffant est le système avec le meilleur endement énergétique, et je pense que ceci est calculé volontairement dans une statégie de charge.
criquetman
Le pourcentage reste sur 54% et ne bouge pas sur les 3 niveau et la température extérieur est de 3°
criquetman
Je sort de la concession le pourcentage est normal pas de bug apparament
criquetman
Re: Liste des bugs
Je sort de la concession le problème du siège est réparer il on changer le capteur et le problème de pourcentage pour le chauffage est normal
Dernière modification par Amperiste le sam. 21 avr. 2012, 09:00, modifié 1 fois.
Raison : MERCI DE NE PAS POLLUER LE FIL DE LA LISTE DES BUGS
fleischwurcht
Re: Liste des bugs
Qu'est ce que ça veut dire "il est normal" ? Tu as dit que le chauffage n'augmentait pas malgré les températures hivernales donc : ça chauffe ou ça ne chauffe pas ? C'est le ressenti du conducteur qui compte et pas le concessionnaire qui dit que "tout est normal" !
criquetman
Re: Liste des bugs
non le pourcentage ne change pas mais le chauffage marche
- Kasos
Je pense que vous savez que la mise ne marche du chauffage des sièges est une option du menu de configuration.
Et que ces options sont spécifique de chacune des clés de la voiture.
A priori, je pense que ce n'est pas un bug et, en conséquence je barre ce bug du tableau, sans l'effacer.
Jusque là, on ne parle pas des sièges chauffants, je ne comprends pas.
