adaptateur
tourbillon17
adaptateur
Message par tourbillon17 »
ou trouver un adaptateur pour utiliser les bornes de charge rapide
prise voiture 5 fiches cables bornes 7 ?
si quelqu'un a résolu le problème ce serait sympa de m'indiquer la solution
nouvel amperiste depuis un mois, je suis en train de tomber amoureux de cette voiture
En ligne
Re: adaptateur
pense à te présenter ici (clique sur le lien et crée un post avec ton nom).
De quelle prise parles-tu ? Type 2, type 3 ?
A quoi ressemble t-elle ?
Re: Re : adaptateur
Bonjour tourbillon17,
Je te conseille de lire ces articles:
http://www.amperiste.fr/?q=node/899
http://www.amperiste.fr/?q=node/902
http://www.amperiste.fr/?q=article/mon- ... er-partout
Et je te conseille à nouveau de te présenter, sinon très messages devront à chaque fois été approuvés par un modérateur.
tourbillon17
Re: adaptateur
bonsoir
merci de m'avoir répondu
il s'agit de prises de type 2
7 elements
Re: Re : adaptateur
tourbillon17 a écrit :il s'agit de prises de type 2
Pour charger une Ampera sur une borne munie d'une prise type 2, on peut utiliser un câble de charge mode 3, muni d'une prise type 1 côté véhicule et type 2 côté borne.
Comme celui vendu par Opel, dont on a parlé ici :
http://www.amperiste.fr/?q=article/acce ... rne-type-2
tourbillon17
Re: adaptateur
bonjour,
j'ai essayé de charger avec le cable adaptateur ( fourni par GM).
chez IKEA a tours. Borne dbt cv
1er essai la borne ne fonctionnait pas
hier , borne en etat de marche
Mais sur le cadran : attente de réponse du véhicule ou quelque chose de ce genre
Y a t il une manoeuvre particulière à faire ?
Re: adaptateur
borne DBT CV, ou Ikéa, ce ne seraient pas des charges rapides par hasard ?
Re: adaptateur
La borne Ikea de Tours a sa prise type 2 avec câble attaché.
http://fr.chargemap.com/points/details/ikea-tours
On ne peut pas utiliser un câble mode 3 comme adaptateur. Le câble de la borne s'attend à être branché directement sur un véhicule, pas sur un autre câble.
Dans un câble mode 3, il y a une résistance entre les contacts PP et PE, qui est conçue pour indiquer à une borne sans câble quel courant maximum le câble qu'on a apporté avec soi peut supporter.
Lorsqu'on branche un tel câble sur une borne ayant déjà son propre câble, les deux résistances se mettent en parallèle.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_en_parallèle
Du coup, la borne ne reconnaît pas ce "câble" qui est équipé d'une résistance ne correspondant à aucune intensité répertoriée, et ne déclenche pas la charge.
Si tu veux confectionner un adaptateur, tu peux le faire en prenant un câble relié à des prises, sans interposition d'une résistance de codage d'intensité.
Un tel adaptateur ne pourra pas, bien sûr, être utilisé seul sur une borne non câblée.
