Frein à main
Frein à main
Le frein à main ayant tendance à rester bloqué lors d'arrêts prolongés, je ne le serre plus à chaque stationnement à plat : le mode P immobilise quand même la voiture.
Mais ce n'est évidemment pas normal, et je le signalerai avant la fin de la garantie de deux ans...
Re: Frein à main
Salut Pascal L
Ça n'a peut être rien à voir, mais comme dis dans le post de ma voiture, mon frein à main "claque" lorsqu'il se serre, lors de la visite des premiers 1500km après achat, ils ont commandé les pièces et ça passe en garantie :wink: :greetings-waveyellow:
Re: Re : Frein à main
Patrick13 a écrit :Salut Pascal L
Quelques-uns ont déjà rencontré ce problème, qui est connu du constructeur.
Ton souci sera donc rapidement et efficacement résolu.
Re: Frein à main
Merci !
Question annexe : y-a-t-il un problème à laisser la voiture garée sans frein à main ?
Frein à main
Je ne l'utilise jamais. Je laisse simplement en mode P. Sauf si le terrain est en pente.
Je faisais la même chose (1ère vitesse) avec une voiture avec boîte manuelle.
Re: Frein à main
J'ai cru longtemps que ne pas mettre le frein à main (à pied, en fait) de la Prius (qui possède le même type de transmission que celle de l'Ampera/Volt) n'était pas très indiqué. Or, à la concession, on m'a dit qu'il n'y avait aucun risque.
Re: Frein à main
Message par Pizzabad »
Bon, vous me direz que je n'agis qu'à retardement mais comme j'étais sur Reims ce midi, je suis passé chez Opel pour leur faire entendre le bruit de claquement du frein à main.
Après avoir fait monté la voiture sur le plateau, le technicien m'a demandé si j'avais une heure devant moi pour monter les pièces.
En effet, ils ont une note récente, de février 2014, leur disant comment supprimer le claquement : deux joints à remplacer.
Bref, ils sont en train de monter ça et vont tester.
Au pire, si pas d'effet, ils pourront commander les puces nécessaires pour le montage en même temps que la révision dans 4-5 semaines.
Vraiment pros pour l'instant les deux techniciens Ampera de ma concession :-)
Re: Frein à main
C'est réglé !!!
Re: Frein à main
J'espère que ça te durera plus longtemps que Robby.
Re: Frein à main
Herto a écrit :J'espère que ça te durera plus longtemps que Robby.
La première fois ils ont changé des attaches mais après une semaine le bruit est réapparu. Ensuite changement du système de freinage et depuis plus de problème.
