Chargeur qui chauffe...
matvero
Message par matvero »
Apparemment, il y aurait des soucis de surchauffe sur les chargeurs des volts... Ils parlent même de les remplacer par des nouveaux chargeurs envoyés par GM. Avez vous ressenti ce problème sur sa sœur Ampera?
Source : http://www.caradisiac.com/Chevrolet-rem ... -77415.htm
En volt depuis le 25 mai 2012
criquetman
Re: Chargeur qui chauffe...
Message par criquetman »
Non pour l'instant pas de chauffe sur les chargeur mais ceux de la volt tourne a 16 ampère et en 110 volt :?:
Je pense aussi que c'est spécifique au chargeur 110v. Aparemment ce qu'ils ont changé c'est juste le câble entre la prise murale et le chargeur.
raphaelleroy
Message par raphaelleroy »
pas de surchauffe pour moi. effectivement seul les chargeurs 110V sont concernés puisque nous ils ont modifiés l'amperage à 10A pour que nos prises de courant ne fondent pas.
