adaptateur pour la charge (prises sur montbonnot)
higher3
Message par higher3 »
Voilà, en passant, sur un parking (à Montbonnot près de Grenoble), j'apercois des prises (par groupement de deux) sur de petits piliers à coté des places pour se garer.
Je me dis bien évidement que c'est le top pour charger une voiture éléctrique mais aucune idée si il y a du courant et dans ce cas si l'on peut se brancher dessus (autorisé ou pas).
Voir la photo ci-dessous :
On voit bien les caractéristiques :
- 200-250V
- 16A
- 2P + terre.
Logiquement pour une ampera avec charge à 10 ampères, ca le fait.
Mais, il y a un mais, je ne connais pas ce type de prise. Je suppose après une recherche que c'est un type P17 utilisé notamment pour les caravanes ou camping car...... sans certitude.
Si quelqu'un a des infos sur ce type de prise, je suis preneur.
papounet
Re: adaptateur pour la charge (prises sur montbonnot)
Message par papounet »
Bonsoir,peut-etre un marché dans la semaine pour alimenter en courant les débaleurs !!!
Prises pour les campings
C'est effectivement assez courant comme prise. Dans certains parkings de Strasbourg, ce sont des prises comme ca qui sont à disposition pour la recharge des voitures. C'est un peu nul parce que du coup il faut se munir d'un adaptateur.
higher3
voilà, après achat d'un adaptateur P17 chez castorama, je me rends sur ce parking, je teste les prises une par une pour voir, toutes sauf une sont coupées.
Je me dis "chouette", je vais pouvoir recharger un peu.....
Juste à coté de ce parking, je vais voir un ami qui habite à proximité et là, l'information tombe :
- les prises servent le jour du marché.
- la seule en fonctionnement permanent sert au camion de pizza qui vient de temps en temps.
Pour éviter de facturer l'électricité au camion de pizza qui n'y est pour rien :roll: , j'ai laissé tomber (ne sachant qui va payer la facture).
Conclusion : des prises, on en trouve partout mais pas à disposition (comme sur Crolles, des prises 220V en pagaille sur les 2 parkings de la mairie mais quand on demande si on peut se brancher une heure ou deux car en voiture électrique, la réponse est directement NON ou alors faire une lettre adressée au maire pour le rencontrer etc etc.... dur dur la vie en électrique série :mrgreen: ).
Herto a écrit :C'est effectivement assez courant comme prise. Dans certains parkings de Strasbourg, ce sont des prises comme ca qui sont à disposition pour la recharge des voitures. C'est un peu nul parce que du coup il faut se munir d'un adaptateur.
Oui, mais si on se bidouille un chargeur maison avec un Open EVSE réglé sur 16 A et une prise idoine, on peut charger à 16 Ampères, non?
