En utilisant ma 2ème clef j'ai constaté que que les radios préenregistrées avaient changées ainsi que le réglage de tonalité.
En utilisant ma clef habituelle les réglages étaient à nouveaux d'origines.
J'ai répété cette manipulation plusieurs fois avec toujours le même résultat. Rien trouvé dans le manuel d'utilisateur.
Chaque clefs gardent elles en mémoire certains réglages en vue d'une utilisation individuelle?
Clefs et configuration
Re: Clefs et configuration
C'est comme on veut.
Réglages: Configuration.
Véhicule
--confort et commodité
----personnalisation par conducteur: oui ou non
Oui, différencié par la clé
Non, pas de différenciation, 1 seul réglage.
Ca intervient, entre autre pour les postes présélectionnés dans la radio, mais surement plein d'autre paramètres ...
Véhicule
Pour désactiver cette fonction, il faut le faire pour chaque clé.
1. éloigner la deuxième clé du véhicule
2. déverrouiller la voiture avec la première clé, régler l'option de menu sur NON, verrouiller le véhicule
3. éloigner la première clé du véhicule
4. déverrouiller la voiture avec la deuxième clé, régler l'option de menu sur NON
Je dis bien "déverrouiller". Certains changements ne se font pas sur la base de la clé qui servi à mettre le contact, mais sur la clé qui a servi à déverrouiller la voiture.
