Accessoires : Câble de charge pour borne type 2
De plus en plus de bornes de recharge ne proposent pas de prise de courant, mais seulement des connecteurs normés automobile. C'est pourquoi General Motors propose à présent un câble de charge type 2 - type 1 pour les Opel Ampera et Chevrolet Volt.Contrairement au boitier de charge qui se branche sur une prise domestique et qui livré avec la voiture, ce câble ne dispose pas de LED permettant d'éclairer la trappe de rechargedu coté de la prise type 1. Il y a un capuchon de sécurité en caoutchouc qui se retire en tirant dessus. Il est attaché à un fil en plastique. Il y a un bouton sur le dessus du pistolet qui permet de lever, descendre un embout en métal-plastique pour le bloquer dans la trappe de charge voiture.
Cependant, ce câble type 2 - type 1 est bien plus compact que le boitier de charge et prend donc moins de place. De plus, il est un peu plus facile à utiliser. Sa longueur est de 2,5 mètres.
La couleur orange de la gaine rappelle celle du câble du boitier. D'ailleurs, ce sont les mêmes conducteurs (3x2,5 mm²). Il est étiqueté pour 16 ampères.Le prix de ce câble est de 340€. Ce prix n'est pas excessif, car on trouve généralement ces câbles bien plus cher. Pour l'amortir financièrement, il faudra recharger régulièrement sur des bornes type 2, car cela représente l'équivalent d'environ 3500km d'essence.
La référence catalogue de ce câble est 24 00 105, et sa référence GM est 22906528. Il est fabriqué en Allemagne.Merci à kaplain pour les informations et la photo.Lire sur le site
Dernière modification par Amperiste le ven. 21 févr. 2014, 07:44, modifié 1 fois.
Raison : Modifier
Re: Accessoires : Câble de charge pour borne type 2
Une question sûrement stupide, on ne peut pas le faire sois même? Ça ne reviendrait pas moins cher?
Re: Re : Accessoires : Câble de charge pour borne type 2
Il n'est pas inutile de préciser que ce câble n'est pas au standard "français" (prise type 3c) mais au standard européen (prise type 2).
Il ne peut donc pas être utilisé sur une borne publique ou une Wallbox n'ayant que des prises type 3.
Je n'ai encore aucune expérience de recharge avec ce type de câble, le peu de recharge "extérieure" faites jusqu'à présent l'ont été sur des prises domestiques. Mais 340€ voir plus, me parait complètement fou. On trouve sur le web ce câble., il faut ajouter la TVA et le transport, c'est le même câble?
pao a écrit :On trouve sur le web ce câble., il faut ajouter la TVA et le transport, c'est le même câble?
Oui.
radok66
Message par radok66 »
Le câble anglais est, en effet, beaucoup plus intéressant. Il y en a qui se prennent de sacrées marges !!!!!
Je me pose une question :
Le type 2 Mennekes étant devenu la norme en Europe, il devrait faire son apparition en France. Problème : on trouve principalement des types 3c pour le moment.
Ma question est donc la suivante : ce câble ne servant actuellement à rien en France, est-il possible de trouver un adaptateur type 2/type 3c pour pouvoir l'utiliser sur les bornes françaises ?
Je me souviens avoir lu l'article de Kratus concernant "le branchement partout". Je n'ai pas eu le temps d'y revenir mais je vais le faire dès que possible.
Bonne journée à tous.
Anthony45000
Message par Anthony45000 »
Oui.
225€ "TTC" (hors frais bancaire), c'est une belle différence tout de même !
Je ne vais pas assez souvent chez Ikea pour sauter le pas , mais c'est intéressant si les bornes type 2 se généralisent un jour en France...
Et puis, 2,5 m de câble, c'est trop peu ! :shock:
Anthony45000 a écrit : Je ne vais pas assez souvent chez Ikea pour sauter le pas , mais c'est intéressant si les bornes type 2 se généralisent un jour en France...
D'autant que, chez Ikea (du moins en Belgique), ils prêtent le câble !
Message par Pizzabad »
Pascal L a écrit : D'autant que, chez Ikea (du moins en Belgique), ils prêtent le câble !
Oui et c'est bien là le pb : il nous faudrait un adaptateur type 2 femelle (côté câble de la borne) et type 1 mâle (côté Ampera). Je suis dégouté de ne pas pouvoir me brancher sur ces bornes à chaque fois que je vais à Ikea reims Thillois... :?
