J'ai trouvé ça sur le site GM Volt, un autocollant (US) pour indiquer l'état de charge de notre véhicule et
signifier à un autre utilisateur de VE quand débrancher s'il veut utiliser le câble de notre borne pour charger à son tour. Malheureusement c'est pas dispo en français :
http://www.evextend.com/Volt-Charging-Magnet.php
pour le moment nous ne sommes pas nombreux à nous boursculer pour charger sur les bornes VE chez Leclerc, Ikéa ou Autolib', mais dans l'avenir çe genre d'autocollant pourrait s'avérer utile
Autocollant, état de charge pour Volt/Ampera en anglais
Re: Autocollant, état de charge pour Volt/Ampera en anglais
Ils ont aussi d'autres articles pour la Volt comme un Kit batterie 12 volts d'urgence
http://www.evextend.com/EVEX-1000W.pdf
http://www.evextend.com/Products.php
J'ai fait une demande en ligne pour savoir si cette société pouvait proposer cet autoccollant en Français.
J'adore les américains ... Et bien j'ai eu la réponse dans les 3 minutes chrono.
Celà ne leur pose pas de problème. Leur unique souci est lié aux problèmes administratifs pour l'import/export concernant une petite société. Ils vont se renseigner.
Merci pour cette information, kaplain.
Pour mémoire, j'ai crée un document similaire, disponible gratuitement au format PDF sur amperiste.fr.
Elle permet également d'indiquer l'heure à laquelle la charge de la batterie sera terminée, à l'aide d'un trombone placé sur le côté de la carte.
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... 958#p11232
Oui Kratus, merci de le signaler à nouveau, je m'en souviens. Mais sans te vexer, je préfère un autocollant fixe sur la portière à côté de la prise. Ton système nous oblige à mettre et enlever l'affichette à chaque fois. L'autocollant a cet avantage : une fois posé, on l'oublie.
Et puis devoir indiquer les heures de fin de charge c'est un peu compliqué, je ne crois pas qu'une personne pressée prenne le temps de lire en détail.
En fait je viens de m'en apercevoir, ce n'est pas un autocollant mais un magnet aimanté qui peut être posé et enlevé à volonté !
C'est plus simple et rapide à déchiffrer : ça veut dire débrancher quand le voyant clignotte, et ne surtout pas débrancher quand il est vert en fixe. C'est simple et clair. On n'a pas besoin d'autre information.
- Fred444
Question bête: si on débranche quand c'est en vert ou en vert clignotant, la Volt se met à hurler???
Celà dépend du choix fait dans le menu Config dans le tableau de bord. Le carillon sonne en cas de retrait du cordon de charge seulement si l'option "Alerte de vol du cordon de charge" a été activée et si la voiture est vérouillée.
Confort et commodité
Sélectionner le menu Confort et
commodité et les options suivantes
s'affichent :
■ Volume de carillon
■ Carillon bouton
■ Quitter fenêtre sommaire
énergétique
■ Personnalisation par conducteur
■ Alerte de vol du cordon de charge
■ Alerte de perte de l'alimentation de
charge
s'affichent :
■ Carillon bouton
énergétique
charge
- Fred444
Merci Kaplain pour ce rappel!
En effet, dans la config, j'ai mis en route toutes les alertes.
Jusqu'à maintenant, ça ne posait aucun problème, sauf quand on oubliait d'ouvrir la Volt, avant de retirer le cordon de charge...
Mais depuis peu, j'ai eu quelques problèmes avec mon UM-EVSE (voir le sujet sur l'UM-EVSE) et je n'ai fait le rapprochement que très récemment:
la Volt s'est mise à hurler toute seule, en journée, sans raison apparente, et pour l'arrêter, rien ne marchait, sauf rentrer dedans et mettre le contact??? Normal???
Depuis, je me suis aperçu que l'UM-EVSE, se mettait en "fault" pour une raison indéterminée...
Je vais sans doute revoir ces réglages, que tu as rappelé, dès demain, en attendant de résoudre mon problème de chargeur!
D'un autre coté, on est prévenu de manière très sonore quand il y a un problème!!!
