Je fais appel aux bonnes âmes.
Un proprio sympa, et je sais qu'ils le sont tous, peut-il me donner les cotes du boitier de recharge afin de confectionner une borne étanche en prévision des intempéries.
Merci d'avance
Encombrement boitier de recharge
Volt noire 1.3l/100km
Re: Encombrement boitier de recharge
Je viens de mesurer.
Il fait 45 cm de haut (35 sans la poignée), 14,5cm de large et 7 cm de profondeur (à 1cm près).
Merci herto, je pars cette aprème pour le brico du coin
fleischwurcht
Si tu pouvais nous donner des explications (et des photos) de ta "borne étanche" de recharge ce serait bien car je pense que j'aurai le même problème...comme je ne suis pas très "bricolo" ton expérience pourra surement être utiledadouille a écrit :Merci herto, je pars cette aprème pour le brico du coin
Alors, comme la Volt va dormir dehors, donc sujette aux intempéries et le boitier aussi du coup, je construis une "armoire" pour pouvoir loger le boitier et lao prise dont le cable électrique traverse le mur du garage et doit se retrouver dehors. En plus pour finir le tout, je vais chercher chez AD une protection de mecano magnetique, pour préserver l'état de la prise qui se branche sur la voiture.
Je bois un Coca très frais, -10°C (bouteille sur la fenêtre) à la santé de nos Volt et Ampera, il y a des glaçons dedans
Prévois aussi un crochet à proximité de la prise pour soutenir le boitier de recharge, c'est plus pratique que la plaque livrée avec le boitier.
Merci de ce petit rappel, je pensais mettre un piton ... ou un boa vu le poids
Il est vraiment SurVolté
