Rallonges de recharge
En prévision des vacances, je me suis fait une rallonge. 10m avec une section de 6mm², histoire de ne pas vexer le chargeur. J'ai eu un peu de mal à mettre les fils de 6mm² dans les douilles de la prise (certainement pas faits pour quelque chose de supérieur à 2,5mm² de section).
J'ai mesuré le câble au boulot : 0,1 Ohm environ à 6A. Ca va. :)
J'ai essayé cette rallonge ce soir chez moi, le chargeur portable n'y a vu que du feu. Hop, dans le coffre. :)
En vacances, tu auras largement le temps pour recharger à 6 ampères.
Là où je suis actuellement, à plus de 2 000 mètres d'altitude, et en bout de réseau, la tension est de 235 V. Mon chargeur UM-EVSE fonctionne sans broncher. Ma rallonge de 5 mètres est en 3G4 mm2.
criquetman
Message par criquetman »
J'ai fait une rallonge de 25 m en 2,5 ça marche nickel :mrgreen:
T'as un bon réseau chez toi, parce que j'ai déjà eu des problèmes dans un hotel avec une rallonge de seulement 10m.
Je me demande si ce n'est pas au niveau des prises que ca pose problème, car il me semble que l'électro qui m'a tiré une ligne directe depuis le tableau de fusible dans mon appartement jusqu'au garage, l'a fait avec du 1.5 mm2. Qui est la norme pour des prises standards 10A Suisse.
Je doit avoir environ 20 mètres de fils jusqu'à ma prise (dans le garage). 20 * 17E-9 / 1.5 * 1000 * 1000 = 0.23 Ohms. En tirant 10A, ca me fait une chute de tension de 2.3 Volts. (Dans la Phase et dans le neutre). Donc 4.6 volts de perdu. C'est ce que je mesure sur la prise lors de la charge (environ 4 volts de chute de tension). En gros 50W dissipé dans les 20 mètres de câble. 2.5W par mettre, pas de quoi faire chauffer les fils.
Vos rallonges:
Avec 25 mètres en 2.5 mm2. 25 * 17E-9 / 2.5 * 1000 * 1000 = 0.17 Ohms. A 10A, ça fait une chute sur les deux fils de 3.4 Volt.
Avec 10 mètres en 6 mm2. 10 * 17E-9 / 6 * 1000 * 1000 = 0.028 Ohms. A 10A, ça fait une chute sur les deux fils de 0.6 Volts.
Avec 3 mètres en 4 mm2. 3 * 17E-9 / 4 * 1000 * 1000 = 0.013 Ohms. A 10A, ça fait une chute sur les deux fils de 0.26 Volts.
Je crois que vous avez de la marge!
Je pense me faire une rallonge de 10 m en 4 mm², ça pourrait être utile.
pao a écrit :Je me demande si ce n'est pas au niveau des prises que ca pose problème, car il me semble que l'électro qui m'a tiré une ligne directe depuis le tableau de fusible dans mon appartement jusqu'au garage, l'a fait avec du 1.5 mm2. Qui est la norme pour des prises standards 10A Suisse.
Un professionnel du batiment pourra me contredire si je me trompe, mais en France, pour les prises 10/16A (en tous cas, ce qui est derrière un fusible 16A), c'est du 2,5mm².
pao a écrit :Je crois que vous avez de la marge!
Mais comme tu le dis, il ne faut pas négliger les contacts. C'est probablement ce qui explique l'écart entre la resistance théorique A/R de mon câble (~60mOhm pour 2x10m) et ce que je mesure (100 mOhm).
Vue la sensibilité bien connue du chargeur, toute marge est bonne à prendre quand on va se brancher à un nouvel endroit : le quartier peut être faible en tension de réseau, ou bien l'installation électrique peut être longue jusqu'au parking.
Re: Rallonges de recharge
Herto a écrit : Un professionnel du batiment pourra me contredire si je me trompe, mais en France, pour les prises 10/16A (en tous cas, ce qui est derrière un fusible 16A), c'est du 2,5mm².
C'est bien ça.
Et la norme NF C 15-100 autorise même du 1,5 mm2 dans certains cas.
nicoecolo
Message par nicoecolo »
Depuis le debut de mon aventure Ampera j'ai une rallonge de 10m en 4 MM2.
Prise type legrand en caoutchouc noir, fil etamé avec un fer à souder.
Je n'ai jamais eu de problème a par bien sur pour le chargeur qui passe au rouge. mais cela c'est avec ou sans la rallonge. Donc il me semble que ce n'est pas la rallonge qui induit un défaut.
A +
Nico
J'ai finalement réalisé une rallonge de 10 m en 2,5 mm², cela semble suffire amplement. Je la teste justement en 10 A, et volontairement dans de mauvaises conditions : j'ai laissé le chargeur enroulé, et la rallonge aussi, j'ai seulement déroulé 2 m pour atteindre la prise.
Résistance impossible à mesurer : nettement inférieure à 1 ohm
