Portes non verrouillées ...
Ca fait déjà 3 fois que, lorsque je reviens à ma voiture, les portes ne sont pas verrouillées.
Et la dernière fois, je suis sur que je l'ai fermée. Est ce que vous avez déjà remarqué le même problème?
Ma config est peut-être inhabituelle. Etant la plupart du temps seul dans ma voiture, j'ai fais les réglages en conséquence.
- Le bouton de ma portière ne déverrouille que la porte conducteur
- Lorsque je me met en mode D, ca verrouille (toutes) les portes.
- Lorsque je me met en mode P, ça déverrouille que la porte conducteur.
Il me semble, mais je n'en suis pas sur, que lorsque j'ai retrouvé ma voiture non verrouillée, j'avais ouvert une porte arrière (pour récupérer une veste sur le siège arrière).
Donc, je me mets en mode P, ca ouvre ma porte. Je sors et ferme ma porte (sans verrouiller), avant que la voiture se verrouille toute seule, j'appuie sur le bouton de la porte arrière, ça déverrouille les 3 portes (la porte conducteur est déjà ouverte), j'ouvre la porte arrière, je récupère ma veste, je ferme la porte arrière, j'appuie sur le bouton de la porte arrière, toutes les portes se verrouillent.
C'est ce que j'ai fait la dernière fois que j'ai eu le soucis. En revenant 2 heures plus tard, les 4 portes de la voiture était déverrouillées.
Pour les autres fois, je ne me rappelle plus de quelle manière j'avais fermé la voiture.
De temps en temps je quitte simplement la voiture, en attendant quelle se ferme avec la confirmation du coup de Klaxon.
Le plus part du temps, c'est en appuyant sur le bouton de la porte conducteur. Après être simplement sorti seul de ma voiture, ou en ayant appuyé sur le bouton dans la voiture pour ouvrir les autres portes pour mes passagers.
La télécommande de ma clé ouvre les 4 portes, mais il ne me semble pas avoir appuyé par erreur ou sans le vouloir dans la poche de mon jeans.
Je ne sais pas si c'est lié, mais ça fait plusieurs jours, que j'ai le message "entretien verrouillage du volant". Est ce que la voiture commence à déconner :oops: J'ai même eu une fois le message comme quoi la télécommande n'était pas détectée, pourtant la pile doit être bonne, je ne l'ai presque jamais utilisée.
Je n'aime pas trop les trucs bizarre qui se font tout seul .... et encore moins de retrouver ma voiture "ouverte"
Est-il possible de programmer la voiture pour quelle klaxonne lorsqu'on déverrouille les portes depuis la télécommande? ça me permettrait peut-être de me rendre compte que j'ai appuyé, sans le remarquer, sur la télécommande. Je devrais l'entendre, ca ne doit pas encore fonctionner à plus de 200 mètres ...
Avez vous déjà retrouvé votre voiture avec les 4 portes déverrouillées?
Re: Portes non verrouillées ...
Ça m'arrive quand je referme mal le coffre.
Je n'ai pas les menus en tête, y a-t-il plus de 2 réglages possibles pour le verrouillage passif?
Avec le coffre, ou une porte mal fermée, je crois qu'elle refuse de se fermer. Mais dans mon cas, je suis retourner vérifier quelle était fermée. Et elle l'était bien.
Il me semble que l'on peut choisir un coup de klaxon au verrouillage avec la télécommande, mais pas au déverrouillage.
Au déverrouillage (par télécommande), je crois comprendre que l'on peut choisir d'allumer les phares, mais dans mon cas, ça ne va pas être très utile. Sauf pour signaler à un voleur que la voiture vient d'être ouverte.
Herto a écrit :Je n'ai pas les menus en tête, y a-t-il plus de 2 réglages possibles pour le verrouillage passif?
Pour le verrouillage passif, il y a 3 choix, rien, fermer, et fermer + klaxon.
Le verrouillage passif, c'est bien celui qui se fait lorsqu'on "claque" les portes et qu'on attend 7-8 secondes pour que la voiture se verrouille toute seule?
Dans mon cas, elle est fermée et elle s'ouvre toute seule ... :cry: enfin il me semble ...
pao a écrit :Le verrouillage passif, c'est bien celui qui se fait lorsqu'on "claque" les portes et qu'on attend 7-8 secondes pour que la voiture se verrouille toute seule?
C'est ca.
Tes fenêtres ne se sont pas ouvertes? :roll:
Non, à chaque fois les fenêtres sont fermées.
Tu n'aurais pas ta deuxième clé dans le véhicule ?
Non, elle est dans un placard, chez moi ...
Ca n'arrive jamais chez moi. Arrivé dans mon garage, je n'ouvre presque jamais la porte arrière, je laisse ma veste dans la voiture.
Quand vous sortez de la voiture, fermez la porte, et immédiatement appuyez sur le bouton pour verrouiller la porte; Ca prends aussi un peu plus d'une seconde avant que le verrouillage des portes se fait?
pao a écrit :J'ai même eu une fois le message comme quoi la télécommande n'était pas détectée, pourtant la pile doit être bonne, je ne l'ai presque jamais utilisée.
La pile ne se décharge pas uniquement quand on appuie sur les boutons. Elle est également mise à contribution pour les fonctions mains-libres.
pao a écrit :Quand vous sortez de la voiture, fermez la porte, et immédiatement appuyez sur le bouton pour verrouiller la porte; Ca prends aussi un peu plus d'une seconde avant que le verrouillage des portes se fait?
Oui, il peut arriver qu'il y aie un délai. Des fois ca me fait même rappuyer sur le bouton, et évidemment ca déverrouille illico. :mrgreen:
Ok merci Herto, donc je n'ai pas un mauvais contact sur le bouton de la porte. Ce délai m'inquiétait un peu.
Je vais essayer de prendre l'habitude, lorsque je quitte ma voiture et dois accéder à une porte arrière, de déverrouiller toute la voiture avec le bouton au tableau de bord plutôt que de le faire avec le bouton de la porte arrière.
C'est difficile de comprendre ce qui se passe car ça ne m'est arrivé que 3 fois. 2 fois je me suis dit que j'ai mal fermé la voiture, ou appuyé deux fois sur le bouton (à cause du retard). Mais le week end passé, je suis certain que la voiture était verrouillée en la quittant.
Je verrai si ça m'arrive encore ...
