Ampera et Volt : Reconnaissance vocale
On ne le sait pas toujours, mais l'Ampera et la Volt disposent d'une reconnaissance vocale qui permet de réaliser certaines commandes à la voix.
La reconnaissance vocale s'active très simplement en appuyant sur un bouton, puis en énonçant ce que l'on souhaite faire. On ne peut pas tout commander de la sorte, mais voici un petit tour d'horizon de ce que l'on peut faire.Avec la reconnaissance vocale des Ampera et Volt, on peut contrôler la radio, le système de navigation et aussi déclencher des appels via le bluetooth sur le téléphone qui est appairé.
La documentation de la voiture pouvant sembler un peu trop littéraire, nous avons synthétisé les principales commandes dans un seul graphe. Les mots en noirs doivent être dits tels quels (ex :"Navigation"), pour ceux en bleu on doit dire leur valeur (ex : pour "Composer" -> "N° de téléphone", il faut dire "Composer zéro six deux quatre... etc" pour appeler le 0624...).On peut noter qu'en raison de certaines confirmations parfois nécessaires sur l'écran central, la reconnaissance vocale se coupe quand on active la camera de recul (typiquement, quand on passe la marche arrière).Lire sur le site
Re: Ampera et Volt : Reconnaissance vocale
Merci pour ce petit synoptique ;)
Merci pour ce résumé des principales commandes vocales. Très pratique!
Malheureusement, de temps en temps, par désespoir, la voiture ne comprends pas non plus le mot de Cambronne.
Je ne connaissais pas la commande vocale par destination prédéfinie No ...
On peut aussi faire afficher les parking.
Je vais imprimer ce synoptique, il est indispensable, et ça liste les commandes les plus utiles.
J'avoue que je ne l'utilisait pas, parce que je trouvais tout ça un peu laborieux, mais grâce à ton tableau, ça va changer ! Merci. :D
Excellent travail, merci.
Je vais tester ça tout de suite.
...Ah zut, je n'ai plus d'Ampera :-(
Kratus a écrit :Excellent travail, merci.
Tu n'as plus d'Ampéra? J'ai loupé quelque chose?
Edit: Je viens de voir sur un autre sujet que tu as eu un accident... Bon courage!
tu aimes lire les documents techniques durant l'attente de ton ampera je crois ;) encore bon courage
flo18 a écrit : tu aimes lire les documents techniques durant l'attente de ton ampera je crois ;) encore bon courage
Oui, mais j'ai déjà donné, pendant six mois.
C'est pas juuuuuste!
Quelqu'un aurait le manuel du modèle 2016, que j'aie quelque chose à me mettre sous la dent?
Kratus a écrit : Quelqu'un aurait le manuel du modèle 2016, que j'aie quelque chose à me mettre sous la dent?
:lol:
Désolé...
Pauvre Kratus, je compatis sincèrement :(
Pour ce qui est de la reconnaissance vocale, ça ne semble pas fonctionner comme prévu...
"Radio" est compris, mais pas "FM" ou "AM".
Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris ?
Je n'ai pas essayé autre chose pour l'instant...
