[Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Re: [Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Tu peux surtout en trouver un moins cher ailleurs ! Par exemple chez whatsattitude. Pour la réparation il faut que tu trouves un gars qui maitrise le sujet, sachant que ton chargeur n'est plus tout jeune du coup est-ce rentable de la réparer...
peabird
Message par peabird »
Ok sans parler de prix quelles sont les différences avec les chargeurs de chez Whatsattitude..... Par rapport a celui d'origine Voltec ?
Moins cher et c'est déjà pas mal :lol: , un cro ça reste un cro. Suivant le modèle choisi il sera moins encombrant.
Il faut prendre un câble avec une prise type 1.
Ca va dépendre de l'utilisation que tu vas en avoir.
Si c'est en guise de chargeur "sédentaire", tu as le choix, avec ampérage fixe ou réglable.
Si tu veux un chargeur "nomade" pratique, je te conseille un modèle "evse intégré dans la poignée", plus cher mais plus pratique, avec ampérage réglable et interrupteur différentiel pour plus de sécurité, éventuellement avec des adaptateurs type 2 et type 3 pour avoir une solution "pour charger partout".
Rappel : 16A -> P17 !
