Voyant moteur allumé
Tout le reste
Re: Voyant moteur allumé
tofelec a écrit :le canbus fonctionne en millivolts,en résistances,en hertz et en contact franc,
Pour les capteurs d'ouverture de porte de charge et d'essence,je crois que c'est une masse franche a la fermeture...un peu de vers de gris et tu est rouler!si ta voiture a toujours dormie dehors,c'est une éventualitée...de même pour ton bouton de portière.
Si ta batterie est de faible niveau,c'est la même chose(l'ordi n'a pas les bonnes valeurs=>codes de sécurités)
Quand tu teste ta batterie,vérifie que le cable de masse est proprement reliée au chassis,car même avec une bonne batterie,si la masse n'est pas tip-top,cela peut t'engendrer des soucis de ce genre...
Merci tofelec, je vais essayer de regarder ça demain, oui elle dort dehors et je ne la charge bien souvent que quand il reste une dizaine de kms de batterie ou 0.
Concernant les codes, je te remercie mais je n'avais pas ces codes la dernière fois, moi c'était P0AC4, B2AAA, P1E22, P1AF2 et P1AF0.
c'est de la batterie 12 volts que je parlais de vérifier la masse au chassis,pas touche a l'haute tension
Oui oui :D :whistle:
Ouaip merci j'avais déjà lu ça.
12.5V donc je pense que ma batterie n'a pas de souci, j'ai un peu regardé autour, rien vu de bien spécial:
Par contre, pas évident à voir sur la photo mais j'avais de l'humidité sur la cosse +, ça ressemble à de la condensation:
Je pense qu'on peut néanmoins écarter la cause de la batterie 12V pour mes derniers codes défauts.
Edit: désolé pour le flou :oops: :oops:
Ce n'est plus la batterie d'origine donc elle doit être récente ;)
Oui la facture date du 31 mai 2016 ;)
Pfff ça commence à plus être drôle... Le voyant est de retour, sans que je ne fasse quoi que ce soit, température ext 2°, j'ai rien changé à mes habitudes, reste 17km d'autonomie elec...
Je passe sous torque et récupère les codes! Cette fois seulement 3, ça diminue:
P1AF0 - Powertrain
P1AF2 - Powertrain
P0AC4 - Powertrain
Dépité :( :|
Faudra sans doute passer par le cc...
