[Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Re: [Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Toujours pas de voyant rouge... :think: :think: :think: :think: :think:
De plus en plus bizarre...
Senshi
Message par Senshi »
Aucune chance que tu ai des chutes de tension ?
Envoyé de mon Pixel 3a XL en utilisant Tapatalk
Manager de Supervision Navya
Hum je ne pense pas Senshi, ça pourrait être provoqué par quoi des chutes de tension? Je peux le vérifier dans les données du linky?
J'ai oublié de dire que ce matin ça clignotait rouge... Petite sortie tout à l'heure, je rebranche le chargeur pour donner à boire à l'ampera, ça charge à 10A, je mange, je ressors voir, clignote rouge! J'ai débranché rebranché, ça charge. Mais pour combien de temps? :( :(
Senshi
Je ne connais pas du tout les linky, muais ça peut se voir à des ampoules qui ont des petites chutes de luminosité d'une fraction de seconde ou un pc fixe qui s'étend sans que tu lui demande
Non je n'ai jamais ça! Et ma charge est allée jusqu'au bout après avoir débranché/rebranché... Depuis j'ai carrément débranché mon chargeur. Je pense vraiment pas avoir de chutes de tension... Quelle casse-tête...
Pour les chutes de tension je ne suis pas un expert, mais j'ai constaté dans notre maison de Lyon que si je branche d'abord l'Ampera, et que je lance ensuite la charge du Model X (sur une autre prise complètement indépendante avec tableau dédié, l'UM-EVSE de l'Ampera se met en erreur... par contre si le Model charge déjà, je peux brancher l'Ampera sans problème... c'est donc le lancement de la charge du Model X qui provoque une chute de tension ou autre parasitage dans la maison... :think:
mans45
Message par mans45 »
Bonjour a tous, je relance le sujet concernant ce chargeur (noir) qui se met en défaut, pareil de mon côté depuis avant hier, je la branche, tout va bien, je vais voir une heure plus tard, ça clignote en rouge et vert, je débranche, je rebranche, ça repart.
Cette nuit, elle était branchée, et ce matin rebelotte, même manip, c'est reparti, je précise que depuis un an, ras de ce côté la, je charge sur une green up, avec disjoncteur dédié a la voiture (fait par un électricien ) Je me demande si ce chargeur ne commence pas a faire des siennes :-(
Qu'en pensez vous? merci ;-)
peabird
Message par peabird »
Hello les amis,
Bah voila a moi le tour Chargeur (fil noir) clignote en rouge des que je le branche sur prise 220v ;)
J'ai fais le test chez voisin et même a ma concession Opel le résultat est le même.
Verdict il faut acheter un nouveau a 450 balles :?
Y aurait pas moyen de le réparer ce chargeur avant de le jeter....
