Voyant moteur allumé
Tout le reste
Re: Voyant moteur allumé
Cela peut même préchauffer le sièges si réglé dans la config "confort et commodités" ;)
Oui, j'ai vu ça dans un des posts de Kratus. La Tesla ne le permet pas.
NeoStef a écrit :Ou en préconditionnement si tu es branché (pour pas piocher dans la batterie) cela dégivre la lunette arrière, les rétros et le pare brise pour peut que la position de ventilation auto ou vers le haut soit réglée.
Oui je l'ai expérimenté hier, impeccable! Par contre je ne charge pas tous les soirs donc je ne peux pas faire ça à chaque fois que le pare brise est givré. Mais bon ça n'arrive pas très souvent chez moi en bord de mer ;) Non ce que j'aimerais, au lieu de faire des suppositions, c'est être sûr que c'était ça le voyant! Autant le dernier coup je peux être quasiment certain que c'était le trop plein d'essence mais là franchement je sais pas, et même si c'est ça c'est inquiétant, il y aurait un souci d'isolation quelque part.
ça vaut le coup que je vérifie la batterie 12V quand même? Il faut une clé de 10 et c'est dans le coffre c'est ça?
Oui.
Lel a écrit :J'espère que l'affaire pourra se faire lundi. :)
Dois-je comprendre ce que je pense comprendre ?
EDIT: Ouiiiiii ! Je viens de lire le sujet de Lel.
Merci. Bon je vérifierai la batterie demain avec un multimètre, là je vais avoir ciné.
;) :whistle:
le canbus fonctionne en millivolts,en résistances,en hertz et en contact franc,
Pour les capteurs d'ouverture de porte de charge et d'essence,je crois que c'est une masse franche a la fermeture...un peu de vers de gris et tu est rouler!si ta voiture a toujours dormie dehors,c'est une éventualitée...de même pour ton bouton de portière.
Si ta batterie est de faible niveau,c'est la même chose(l'ordi n'a pas les bonnes valeurs=>codes de sécurités)
Quand tu teste ta batterie,vérifie que le cable de masse est proprement reliée au chassis,car même avec une bonne batterie,si la masse n'est pas tip-top,cela peut t'engendrer des soucis de ce genre...
entre-temps,je t'ai trouvé ça:[img]src="code%20trappe%20essence.jpg"][/img]
j'èspere que cela fonctionne maintenant:http://users.skynet.be/scolas/Ampera2/Ampera.html
Cliquer sur le texte"code trappe essence"
