Probleme : voyants au rouge au branchement
Fred444
Re: Probleme de chargeur
Message par Fred444 »
Alpiam a écrit :
autre question absolument essentielle en ce début de week end : comment faites vous pour avoir les chiffres de vos conso en live, ici ?
merkiiiiiiii
Bonjour Otto! :lol:
Je pense être bien réveillé maintenant, mais je ne comprends pas bien ta question... :o
Normalement, il y a juste à se mettre sur le bon écran (la touche avec la feuille) et tout est inscrit en live???
Alpiam a écrit :comment faites vous pour avoir les chiffres de vos conso en live, ici ?
En utilisant PRKWeb, par exemple.
http://www.amperiste.fr/?q=node/579
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopic.php?f=23&t=102
Certains sont des spécialistes de la pulvérisation de chargeur portable (n'est-ce pas Pascal L ;) ) et bien moi j'ai une wallbox qui vient de rendre l'âme. Le voyant de droite (défaut interne) s'est allumé au rouge clignotant dans le week-end. Même après avoir disjoncté plusieurs fois la wallbox ne fonctionnait toujours pas. Du coup hier soir j'ai utilisé le chargeur de la voiture et devinez : et bien il est passé au rouge alors qu'avant l'installation de la wallbox il fonctionnait. J'ai essayé plusieurs prises de la maison et toujours un passage au rouge. Du coup j'ai enlevé la wallbox et mis une prise ip55 à la place. Le chargeur fonctionne sans problème. La seule différence c'est le différentiel qui n'est pas comme les autres.
C'est ce dont je vous ai déjà parlé : il est de type "A" spécial pour matériel informatique et électronique. D'ailleurs c'est ce qui est préconisé sur nos chargeurs (aussi bien embarqué que wallbox).
Wallbox (garantie de 2 ans) commandée ce jour. Réception prévue en fin de semaine.
Alpiam
Message par Alpiam »
Hello,
Reçue ce jour ma prise um- prout-prout , une semaine de délai donc super CONTENT
Mais
Elle passe en défaut...
Retour à la case départ
Mon install une ip55 (?) fraichement installée
Que faut il faire i am arraching my cheveux...
Alpiam a écrit :Que faut il faire i am arraching my cheveux...
As-tu essayé de permuter la phase et le neutre de ta prise ? La phase doit être à droite.
Il se met en défaut dès 6 ampères ?
Tout de suite, ou au bout d'un certain temps ?
As-tu essayé sur une prise la plus proche possible du tableau ?
As-tu une bonne terre ?
As-tu vérifié la tension terre-neutre ?
Message par Pizzabad »
As-tu vérifié que le chargeur était positionné sur 10 A. Essaie sur 6 et 10 A. La diode "Fault" s'allume dès le branchement à la prise murale ou après un certain temps de recharge de ton Ampera ?
Bizarre que cela ne marche pas car, au boulot, l'installation est ... plutôt perfectible et l'UM-EVSE ne s'est mis en défaut qu'une seule fois en 1 mois. Et encore, j'ai débranché le câble de recharge de la prise puis rebranché, la charge s'est alors finie sans encombre.
Re:
Kratus m'a "grillé" pour une partie de mes questions :)
Alpiam a écrit :Elle passe en défaut...
As-tu essayé ailleurs que chez toi ? :?
Heu... Pour résoudre ton problème, je ne pense pas que ce soit très efficace... ;)
Alpiam
Merci à tous
Oui la prise est bien montée et donc même problème que la rallonge voltec
Pas encore essayée chez des voisins, j' essaie demain
Faut il changer lebraker ? Et mettre un spécial informatique ?
Symptôme branchement sur la prise, branchement ampera, le voyant de charge passe au jaune et dans la foulée s'éteint, la prise passe en fault
Ps : il me reste qqs cheveux pour attendre vos idées ;-)
criquetman
Message par criquetman »
Ton chargeur est mort demande en un autre
