Probleme : voyants au rouge au branchement
Alpiam
Message par Alpiam »
Bonjour achat d occaz hier d'une cosmo pack. Retour de rp 87.5 en elec le reste en "liquide"
Content
Aujourd'hui test chargeur a carhaix (29) ca fonctionne
Retour maison l electricien installe une prise les deux voyants du haut passent sur rouge et rien n'y fait
Chez le voisins idem
Retour vers carhaix la borne fonctionne bien...
Avez vous déjà rencontré ce probklème ?
Je vis à callac 22160
Dernière modification par Amperiste le ven. 15 nov. 2013, 19:35, modifié 1 fois.
Raison : Titre
Re: Probleme de chargeur
Alpiam a écrit :Bonjour achat d occaz hier d'une cosmo pack. Retour de rp 87.5 en elec le reste en "liquide"
Content
Bonjour Alpiam. Pense à te présenter ici.
Tu peux parcourir le forum pour résoudre ton problème avec le chargeur. L'éclairage public peut en être la cause ou une tension trop faible du réseau etc...
Bonjour Alpiam,
Le chargeur fourni d'origine par Opel est la cause de bien des tracas.
Voir les sujets suivants :
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopic.php?f=25&t=238
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... =25&t=1175
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopic.php?f=25&t=922
Et cet article d'Amperiste :
http://www.amperiste.fr/?q=node/751
PS: Pense à te présenter.
Bonjour Alpiam,
Degemer mad.
Si le chargeur passe au rouge au branchement, c'est très certainement un problème de câblage de la prise, avec une mise à la terre incorrecte.
Alpiam
bonjour à tous et merci de vos clins d'oeil.
la prise vient d'être installée, j'ai testé et déçu ai fait tout redémonter inverser le neutre puis check de la prise de terre tout est ok.
Prochaine étape face à face avec madame edf pour lui expliker donc que ma ligne est faiblarde... ca risque de m'amuser un bout de temps !
je vais passer à la concession à rennes mardi pour faire le point.
en prenant une wall box, ou autre système pensez vous quie le problème risque de perdurer ?
bon week end je pars faire une mini recharge pendant mon marché...
La wallbox est vraiment la meilleure solution à domicile. J'en ai placé une, et ne le regrette pas.
Pascal L a écrit :La wallbox est vraiment la meilleure solution à domicile. J'en ai placé une, et ne le regrette pas.
Je confirme!
Alpiam
bonjour à toutes et tous,
bon après un échange un peu hard avec la dame de l'edf... suis toujours au même point.
je pense acheter une de vos solutions wall box ou câble "intelligent".
comme mon problème serait un problème de tension au domicile (ailleurs ca marche) quel est la solution ?
cable ou wallbox quel est le moins sensible à ce problème ? (vu le prix d'achat = pas envie de faire une boulette).
donc je roule pour l'instant sur essence à 6 litres / 100 vraiment frustré...
Bonjour, pour moi, en fixe à domicile, c'est la wallbox. Elle est totalement insensible aux problèmes EDF, car obligatoirement posée sur une ligne dédiée. Avantage supplémentaires :
- pas besoin de sortir le câble du coffre tous les soirs, c'est branché en 2 secondes chrono. Et ton chargeur mobile peut rester en permanence dans le coffre de la voiture.
- charge plus rapide à 16 ampères. Utile pour recharger un max entre deux trajets.
- préchauffage en hiver à peine puissance, sans nécessiter de temps de recharge de batterie. Après la fin du préchauffage, on peut prendre la route directement, avec une batterie 100% pleine.
Inconvénient :
- pas possible de réduire l'intensité de charge
D'accord avec Kratus.
Si par contre tu veux avoir un chargeur que tu peux emmener, et que tu ne veux pas en acheter deux, il y a le UM-EVSE
Ou la solution riche : tu prends les deux ! :lol:
