xyz_xyz
Message par xyz_xyz »
résultat des courses: chargeur hs :( la loose je n'ai meme pas pensé à essayer le 2eme en ma possession..
je m'en tire bien ;)
Milkyway
Message par Milkyway »
C'est une bonne nouvelle, même une très bonne nouvelle !
Tonio
Message par Tonio »
Bonjour je comprends c est ton chargeur qui te mettais un défaut ?
Ta fais comment pour supprimer l' erreur ?
xyz_xyz
Milkyway a écrit : jeu. 21 sept. 2023, 22:10 C'est une bonne nouvelle, même une très bonne nouvelle !
c'est ce que je me suis dit ;) je n'ai qu'a racheter un chargeur
xyz_xyz
Tonio a écrit : jeu. 21 sept. 2023, 22:40 Bonjour je comprends c est ton chargeur qui te mettais un défaut ?
j'ai un dongle odb2 & torque pro, ça me permet de les effacer (notamment avant le controle technique vu que je roule à l'e85 sans boitier ;))
Makadam
Amperisme : Aimerait bien
Message par Makadam »
xyz_xyz a écrit : ven. 22 sept. 2023, 07:43
tu roules à l'e85 depuis combien de temps ? jamais aucun souci particulier ? Tu roules beaucoup en thermique ?
Tu as un message d'erreur qui apparaît en roulant à l'e85 ?
Merci pour tes réponses.
Ampera Blanche 2012
conso durée de vie : 2,2 litres
xyz_xyz
Makadam a écrit : lun. 25 sept. 2023, 10:15
depuis 2000 je dirai :) (clio, auris, prius, caliber, rx450h, ampera), la seule qui m'a causé un leger souci c'est l'ampera a haute vitesse par temps tres chaud et forte charge (elle s'est mise en mode degradé quelque minutes mais rien de bien méchant), il n'y a pas de message d'erreur qd tu roules à l'e85, par contre le voyant moteur s'allume (en gros pour dire que l''enrichissement dépasse les tolérances)
j'ai du économiser autour de 12000€ en 22 ans !
Makadam
xyz_xyz a écrit : mer. 27 sept. 2023, 08:19
Sans boitier rouler à l'E85, d'après mes lectures, c'est un peu (beaucoup) risqué...à la rigueur de temps en temps, lors d'un déplacement d'une grande distance.
Je n'ai jms osé...
D'autres ont tenté l'expérience ?
Le voyant moteur reste allumé même si tu reviens sur du 98 ?
Merci pour ton retour d'xp en tout cas.
Ampera Blanche 2012
le boitier electronique ne change pas ta culasse, soupapes ou pistons. Ni les durites ....
je roule en E85 sans boitier avec une Twingo 2 qui sert de voiture pour les enfants , dechetterie ....
aucun souci
de temps en temps je refais un réservoir de E10 ou un mix E10/E85 mais c'est surtout plus pour que pour la voiture ;)
Sudlux
Message par Sudlux »
Déjà fait sur grand trajet mais pas au dessus de 80% de E85, et même j'essaie d'être sous les 70%
