Voyant moteur allumé
Tout le reste
Re: Voyant moteur allumé
Du coup comme j'avais ouvert la trappe ce matin pour vérifier une énième fois que le bouchon est bien serré (mais je n'ai pas l'habitude de mal faire ça, j'attends toujours le ou les clics de serrage) je viens d'aller voir mes codes défauts pour les effacer et en démarrant l'ampera, plus de voyant (avant même que j'efface je précise ^^).
J'avais la banane 8-) Je croise les doigts et je serre les fesses, j'ai quand même checké avec torque, il restait 3 fault codes, je les ai effacé, je suppose que c'était lié (j'espère!!):
Moi je dis que ça sent bon ;)
Merci Neostef et désolé pour la citation précédemment, j'ai été étourdi. Départ pause déj, Ok, retour pause déj, Ok! Je continue de serrer les fesses :lol:
le code p0ac4 me fait penser a un code qui averti qu'il y a d'autres erreurs enregistrées...ça va rentrer dans l'ordre,je pense.
Ne serre pas trop les fesses,tu va abimer les sièges en cuir! :lol:
?codes erreur retour ou pas?
Non :) Pas de voyant moteur hier soir et ce matin. J'ai pas remis torque par contre, je le mettrais tout à l'heure.
C'est bon RAS sur torque, merci encore!
Me voilà de retour, avec 1000km de plus au compteur depuis le voyant. Il ne s'est plus rallumé donc c'était bien cette histoire de trop plein du réservoir, ça m'aura servi de leçon ;)
Par contre quel cauchemar la buée dans l'ampera!! Obligé de tout le temps mettre le désembuage que ce soit par temps sec ou humide pendant mes 3-4 jours de vacances. Je mettais le désembuage environ toutes les 5 minutes, très efficace donc en quelques secondes c'est ok mais 5 minutes après faut le réenclencher. Y a un souci ou je règle mal quelque chose ou vous avez tous le problème? Normalement je mets toute ventilation éteinte (pour avoir 100% au score de rendement climatisation), vous vous faites quoi? Là sur les 300km retour je termine à 55% de score clim du coup... (Je sais je suis HS mais comme c'est mon post on va me pardonner :dance: )
Un peu de ventilation mileu bas en maxi température 22-23° durant un long trajet pour ma part
Ok merci, j'ai fait ça au début du trajet mais c'est pénible, à 22.5 je trouve un peu de froid dans les jambes et à 23 j'ai chaud, on dirait un palier le 23°... Et du coup ça marchait, pas besoin de désembuage mais je sais pas si ça permet les 100% au score, je pense pas si?
