perso, je dirais oui
et si ça revient rapidement, c'est qu'il y a un sur consommateur donc une panne quelque part
Je demanderais à la CC. Pas normal qu'une 12V lâche déjà...
Ma Volt est en panne. "Entretien verrouillage volant". Tout est bloqué et la clé de 10 (à plusieurs reprises) n'a pas résolu le problème. Idem en ouvrant puis refermant le capot.
J'attends la dépanneuse... Je lui demanderai un coup de booster sur la 12V. Si ça ne va pas, ce sera direction la cc de Roulers, à 160 km de chez moi.
Lel a écrit : mar. 29 mars 2022, 17:07 Ma Volt est en panne. "Entretien verrouillage volant". Tout est bloqué et la clé de 10 (à plusieurs reprises) n'a pas résolu le problème. Idem en ouvrant puis refermant le capot.
coup de booster puis direct changement de batterie 12V ;)
le réchauffement printanier est un classique pour achever les 12V Ampera/Volt
si tu n'as pas déjà, il existe des petits boosters pas trop cher chez amazon/ali
Coup de booster par le dépanneur inefficace. La voiture est partie chez le CC.
Frankenstein
Message par Frankenstein »
Hello Lel ! super quand ça arrive toujours quand on s'y attend pas :roll: Elle était vielle ta batterie 12v ?
Hyundai IONIQ 38 Kw 30000 Kms
Hello Frankenstein.
Je ne me souviens pas... À mon avis, elle doit être assez vieille.
Frankenstein
Bah, alors ce sera un mal pour un bien, même si ça arrive quand on s'y attend le moins :?
Sans doute... Je prendrai contact avec le CC demain.
Frankenstein
Lel, possible que si ta batterie était en 'court-biscuit', le booster n'ai pas suffit :cry:
A propos de Booster, est ce que ce modèle sur Ama'truc' ou autre vendeur conviendrait : "BuTure Booster Batterie 800A 12000mAh" ?
