Champenois
Message par Champenois »
Je pencherai également davantage pour une tension faible de la batterie d’équipement.
Pas plus tard qu’hier, je retrouve mon véhicule en charge sur ma WallBox laissé durant mes congés.
Durant 15jours donc mon véhicule est resté en charge sans défaut. J’ai déplacé alors mon véhicule afin de ranger mon garage. Au second démarrage, je n’ai pu redémarrer, toujours l’initialisation en cours, défaut volant, puis mode de sauvegarde batterie, je crois.
J’ai mesuré la tension de la batterie d’équipement, à 11,41Volt.
J’ai alors mise en place un booster (petite batterie de moto équipé de deux pinces) et mon véhicule a pu redémarrer et contrôler alors ma tension à 14.4Volt véhicule en fonctionnement.
J’en conclue donc que notre batterie d’équipement se charge uniquement lors des phases de marche du véhicule.
Aussi, lorsque le véhicule reste à l’arrêt, une légère consommation tant à faire chuter la tension.
Certain utilisateur avertis déconnectent un pôle de la batterie, ce qui revient au même je pense. Le faite de déconnecter un pôle permet à la batterie de reprendre un peu de tension suffisante pour le démarrage.
Pour bien faire il faudrait installer un voltmètre et un shunt afin de connaitre les puissances délivrées par la batterie véhicule à l’arrêt. Je ne serais pas surpris de voir que la batterie est sollicitée afin de maintenir en condition optimale la batterie HT. Par exemple lorsque j’ai rentrée mon véhicule très chaud dans mon garage, les ventilateurs fonctionnaient alors que la batterie était pleine.
Reste à vérifier si avec l’hiver ce phénomène se repend cher les Amperistes.
Quand je m'arrête je bloque le volant en le tournant un peu, j'ouvre ma portière côté conducteur j'ai un bip d'alarme
et je referme la portière.
Quand j'oublie cette procédure le message d'entretien verrouillage volant s'affiche. En répétant la procédure cité en haut, le message ne s'affiche plus.
Champenois
kaplain a écrit :Quand je m'arrête je bloque le volant en le tournant un peu, j'ouvre ma portière côté conducteur j'ai un bip d'alarme
Si je comprends bien véhicule à l'arret complet avant ouverture de la porte, tu tournes le volant afin de ne pas avoir ce type de défaux..
J'ai bien compris ??
Dernière modification par Robby le lun. 05 août 2013, 12:18, modifié 1 fois.
Raison : Réparation citation
Champenois a écrit :J’en conclue donc que notre batterie d’équipement se charge uniquement lors des phases de marche du véhicule.
c'est malheureusement cela.
Champenois a écrit : Aussi, lorsque le véhicule reste à l’arrêt, une légère consommation tant à faire chuter la tension.
a priori plus sensible en été qu'en hiver. à moins que ce soit le pré-chauffage qui sauve la mise en hiver ?
Champenois a écrit : Certain utilisateur avertis déconnectent un pôle de la batterie, ce qui revient au même je pense. Le faite de déconnecter un pôle permet à la batterie de reprendre un peu de tension suffisante pour le démarrage.
pas forcément. c'est surtout efficace si le système est un peu perdu mais pour la chute de tension il ne faut pas forcément en attendre des miracles.
Champenois
Je rectifie, suite à mon test d’hier.
Véhicule à l’arrêt complet mais pas en charge, tension batterie 11.8V.
Au branchement et début de charge, la tension batterie passe alors à 12.8V.
Il y a donc bien une mise en charge de la batterie
:mrgreen:
Champenois a écrit :Je rectifie, suite à mon test d’hier.
:mrgreen:
Ca serait assez intelligent de la part de GM de recharger (et entretenir) la batterie 12 Volts lorsque la voiture est connectée. Ca le fait peut-être que si la voiture est en phase de charge.
pao a écrit : Ca le fait peut-être que si la voiture est en phase de charge.
Je confirme cela pour l'avoir vu via Torque puisque je surveille aussi le +12V parmi tous les paramètres "électriques" du véhicule. ;)
"Si je comprends bien véhicule à l'arret complet avant ouverture de la porte, tu tournes le volant afin de ne pas avoir ce type de défaux.. J'ai bien compris ??"
Après arrêt, je bloque le volant, j'ouvre ma portière, j'entends un bip et je la referme. Après je sors. De cette façon je n'ai pas l'affichage "entretien verouillage volant".
sekhmet
Message par sekhmet »
kaplain a écrit :"Si je comprends bien véhicule à l'arret complet avant ouverture de la porte, tu tournes le volant afin de ne pas avoir ce type de défaux.. J'ai bien compris ??"
Salut Kaplain, Je ne comprends pas. Si j'arrete le véhicule sans ouvrir ma portière, le volant ne se bloque pas. Il ne se bloque ( Nieman ) que lorsque j'ouvre ma portière.... Dés lors comment fais tu pour réussir à le bloquer avant l'ouverture ???
Merci de tes lumières :)
Idem. C'est au moment où j'ouvre ma porte que ça verrouille le volant.
