Je ne parle pas allemand mais de ce que je comprend avec google trad il semble qu'on parle encore de trop plein du réservoir:
http://www.opel-ampera-forum.de/viewtop ... f=4&t=3002
Voyant moteur allumé
Re: Voyant moteur allumé
En effet.
En substance, il est écrit qu'en cas de remplissage du réservoir de carburant au-delà du premier arrêt automatique du pistolet, du carburant peut couler dans le système anti évaporation.
Ce système est conçu pour que la voiture soit totalement sans émissions quand le moteur thermique ne tourne pas, en évitant que des particules de carburant ne s'évaporent dans l'environnement.
C'est un dispositif prescrit par l'EPA aux États-Unis.
http://www.aa1car.com/library/evap_system.htm
En cas de remplissage trop important du réservoir, cela peut obstruer une vanne, qu'il faut alors remplacer, d'après ce témoignage sur opel-ampera-forum.de.
Arrrg merci beaucoup kratus :/ Comme ça m'inquiète pas mal je vais rouler un peu en maintenir, refaire une effacement des codes défauts et voir si c'est ok, sinon ça sera case concession mais seulement après les vacances là c'est mort
Mince! C'est la première fois que je lis qu'un trop plein d'essence puisse mettre une voiture en défaut. Heureusement que cela ne l'empêche pas de rouler, ce serait le comble.
si je me trompe pas,le reservoir est présuriser pour conserver l'essence plus longtempset empecher la condensation
Je ne sais pas mais ça m'inquiète avant mon départ en vacances, j'ai fait 2.5km en maintenir ce matin, j'ai rien consommé donc pas d'effet je pense, je vais attendre d'avoir consommé au moins 2L pour effacer les défauts. En plus je suis quand même loin de la concession et là où je vais en vacances pas une concession agréée à l'horizon, encore plus loin que par chez moi !!
mon hypothèse est que l'absence de 2l d'air dans le réservoir ne fait plus l'effet tampon sur les remous d'essence et sa gazéification (vu qu'un liquide est incompressible)donc forçe la vanne de pressurisation,et la vanne de récup vers le moteur(qui ne tourne pas d'ailleurs)
On a la déja au moins 3 code erreur...tout devrais rentrer dans la normale en en consommant le plus vite possible.(si pas de dégats aux vannes)mais ça t'empechera pas de rouler.
tient nous au jus,bonne vacances
Merci tofelec, ton hypothèse me semble la plus fondée. J'espère juste que la ou les vannes en question ne sont pas endommagées
Dernière modification par NeoStef le jeu. 22 déc. 2016, 10:55, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile d'un message qui précède.
si tu ouvre la porte de remplissage essence(avec le bouton) la vanne de dégazage s'ouvre pour une durée de 30 minutes...teste ça,efface tes codes erreur et roule en maintenir...
Merci je vais faire çatofelec a écrit :si tu ouvre la porte de remplissage essence(avec le bouton) la vanne de dégazage s'ouvre pour une durée de 30 minutes...teste ça,efface tes codes erreur et roule en maintenir...
