Quadcoptère FPV
Re: Quadcoptère FPV
Herto a écrit :J'ai 1 ou 2 heures de Vol avec un Kyosho Minium 2 axes (mais il mal supporté un atterrissage raté et n'aime vraiment pas le vent),
j'ai un hélico électrique mais il n'aime pas trop le vent et dans ces cas là les atterrissages sont sévères entre mes mains. :oops:
j'ai cru lire dans le titre de ta vidéo que tu avais un peu de vent pendant ton vol. confirmes tu que ce quad reste assez stable même avec un peu de vent ?
Re: Quadcoptère FPV
C'est assez stable parce que le gyroscope intégré aide beaucoup, il maintient l'oiseau droit. Mais il faut évidemment compenser en permanence pour contrer le vent, ce qui n'est pas un gros problème si le vent est constant. L'engin ne fait que 100g, donc bien sûr s'il y a une rafale de vent, il va se décaler.
Quadcoptère FPV
Si je ne me trompe pas dans la description, le 222 à 6 gyroscopes. Je pense que c'est un abus de langage et qu'il a 3 gyroscopes et 3 accéléromètres. Ça lui permet d'être auto stable et donc de se remettre à plat lorsqu'on lâche les commandes. J'ai la même chose sur mon mini Pet, malgré sa taille, ça supporte bien le vent (léger). Sur mon gaui, je n'ai que 3 gyroscopes. Il n'est donc pas auto stable. Si je lâche les commandes, il reste dans sa position. Donc si il penchait, il va rester penché, donc prendre de plus en plus de vitesse, jusqu'au crash. Pour le redresser, je dois mettre le manche dans la position inverse. Dans le futur, je changerai le contrôleur de vol, pour un avec en plus 3 accéléromètres, un baromètre pour maintenir l'altitude et pourquoi pas une extension GPS pour garder la position même avec du vent.
Herto, j'espère que tu as acheté plusieurs accus, pour pouvoir faire des séances de vols plus long. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il ne faut absolument pas recharger les accus juste après un vol. Il faut attendre minimum 1h. Car recharger lorsqu'ils sont encore chaud, voir même simplement tempéré, ça réduit rapidement la durée de vie de tes accus.
Pour la recharge, attendre minimum 1h après un vol.
Et pour le stockage: chargé à 30/40 % et au frais (frigos)
Re: Quadcoptère FPV
pao a écrit : Fait gaffe, le quadricoptere c'est comme l'Ampera, tu y as touché, t'es foutu. Ta collection va grandir! ;-)
Tu collectionnes les Ampéras? :mrgreen:
Très chouettes, vos vidéos!
Re: Quadcoptère FPV
J'ai acheté 3 batteries supplémentaires (~6$ pièce). Une batterie donne environ 8 minutes d'autonomie, donc ca va vite. La batterie n'est pas chaude à l'issu des 8 minutes de vol (7,5C c'est pas énorme).
Merci pour les conseils de stockage.
Re: Quadcoptère FPV
A propos de quadricoptères, en voici un dont le moteur est 100% nature: http://www.moteurnature.com/actu/uneact ... s_id=27047
Vaut mieux avoir de l'entraînement...
Pour le reste, vu la taille de l'ensemble... :|
Re: Quadcoptère FPV
Voici celui qui a gagné le Bierlift challenge, organisé par un site de pièces détachées pour modèles réduits. Il a soulevé 58kg !
Re: Quadcoptère FPV
Ah oui, quand-même!
criquetman
Re: Quadcoptère FPV
Message par criquetman »
PAO tu a eu ou t'on FPV et les lunettes de vision son avec ou faut commander a part merci :mrgreen:
Quadcoptère FPV
J'ai acheté mon kit FPV avec les lunettes FatShark dominator chez ReadyMadeRc.
Dans le kit j'ai configuré le câble pour la GoPro (-108 $), car je n'utilise qu'une caméra pour enregister et pour le FPV.
J'ai ensuite quand même acheté un récepteur externe, je trouve que celui dans les lunettes est pratique mais moins performant.
