Salut Philox, bienvenue. Tu es du 38 ?
Le verrouillage volant peut-etre un message qui revient quand la 12V fait des siennes, mais aussi... quand le verrouillage volant est vraiment HS, ce qui semble assez fréquent sur les Volt, Cruze et cie...
Il va entraîner des bugs (genre voiture plantée si tu essaie de redémarrer dans la minute après l'avoir éteinte...)
Que t'a changé réellement Fontaine? Parce que les avis sur la concessions varie du moyen au plutôt mauvais, je trouve la facture salée ! J'ai fait changer le système verrouillage volant cet été chez Grimm Genève, après qu'il ait été diagnostiqué en 10 minutes, je n'ai plus aucun bug et j'en ai eu pour 250 euros.
Pour faire plus de 45 en ce moment il faut soit avoir très froid, soit ne pas être presser et faire vraiment de l'eco-conduite.
Thibs
- Charles-Augustin Coulomb
Ampera 2013 bleu électrique opel eye
Non.
Pas sûr que ça résolve tous les problèmes, mais ça m'a l'air moins agressif que la clé de 10.
J'avais essayé la clé de 10 tout comme les fusibles mais rien n'avait pu débloquer la voiture.
Pierre.god
vérifié le fusible 5..., clef de 10, débranché la batterie (et débranché de la charge) rechargé la batterie qui n'a pas deux ans
Défaut disparu.
J'ai vu aussi sur you tube la vidéo qui parle d'enlever fusible 8 puis allumer éteindre et remettre qui ferait disparaître le défaut`
Merci à vous tous, j'ai épargné un dépannage et suis un peu moins bête
Demain, je vais chez le concessionnaire pour la batterie de ... deux ans
xyz_xyz
Bonsoir,
je viens d'avoir ce message... merci le coup de la clé de 10, je n'arrivai meme pas à l'éteindre...
- ybogva
même message... elle m'avait déjà fait le coup l'année passée, batterie GM d'origine, plus de 10 ans. Plus de soucis
depuis que je l'ai remplacée... jusqu'à samedi dernier
En rade dans une station-service, j'ai tout essayé, clé de 10,
de plus en plus longtemps, fusible dans la boîte à gauche du volant, booster, relais dans la boîte à fusibles sous le
capot, rien à faire...
Le dépanneur arrive, ne trouve rien, (comme prévu
on débloque le sélecteur de boîte pour pouvoir la pousser sur
une place (environ 10 m) et là... ça repart !
Prévoyant de partir en vacances d'ici deux semaines, je pense que ce serait pas mal qu'un garage y jette un œil,
problème: quelqu'un connaît-il un garage qui s'occupe encore des Ampera à Genève ou environs ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Ampera 2012 de 2018 à 2021
Lotus Elise 1999 depuis 2001 (oui, ça fume, mais c'est la base du roadster Tesla
Tesla Model 3 LR depuis 2021
En ligneRobby
Garage Grimm à Petit-Lancy. Ils ne sont plus agréés mais prennent encore les voitures en entretien. Sinon il reste Grenoble...
- ybogva
Merci Robby, j'ai essayé de les appeler, mais ils ne font plus Opel à ce qu'ils m'ont dit...
Quant à Grenoble, c'est pas vraiment dans les environs...
- ouate'else
Grimm ne prends plus les Ampera.. il faut aller au Garage des Vollandes (Eaux-Vives - Genève) qui reste habilité.
