Fermeture du véhicule avec la clef à l'intèrieur
Champenois
Re: Fermeture du véhicule avec la clef à l'intèrieur
Message par Champenois »
Herto a écrit :C'est curieux, parce que je laisse régulièrement ma clef dans mon sac de sport que je laisse dans le coffre pendant que je roule et je ne me rappelle pas avoir eu de problème.
Dans quoi était ta clef?
Le déverrouillage passif est-il activé pour toutes les portes?
Champenois a écrit :Autre bug, A chaque fois que je sors seul de véhicule le klaxon me rappelle que la clef est restée à l'intérieure.
Ce n'est pas un bug. Ca peut se désactiver via le menu config.
Je pense que tu ouvres tes portières par une action directement sur la télécommande, puis tu places ton sac dans le coffre.
Dans mon cas, il y a un auto detection et l'ouverture uniquement du coffre.
Je pense qu'ils auraient pu conditionner l'alerte de présence d'une clef à bord en controlant la présence sur les sièges. Tant qu'une personne reste présente à l'intèrieur il n'y a pas lieu d'alarmer.
Champenois, permets-moi de te demander de faire attention avec tes citations, on ne comprends vite plus rien... Il faut remonter le fil des messages pour comprendre que tu cites Herto... :?
J'ai réparé la citation. Merci de l'avoir signalé.
Champenois
Kratus a écrit :J'ai réparé la citation. Merci de l'avoir signalé.
Merci, j'ai du faire un loupé lors d'un copié coller.
Comment insérer une photo ???
Ou comment la mettre sous http ?? :roll:
Il faut que l'image soit accessible par le web. Donc hébergée sur un serveur. Tu peux utiliser par exemple imageshack, moi je préfère mettre la photo dans un répertoire dans mon environnement web, chez mon fournisseur. Une fois que tu auras mis ton image sur un site, tu recevras un lien html qui affiche ton image (dans une taille raisonnable).
Tu mets ce lien entre deux balises [ img ] et [ / img ] (sans espaces). Tu as un bouton qui fait ça dans le forum.
Ça paraît compliqué, mais en réalité c'est plus simple à faire qu'à expliquer. :-)
Si tu utilises un smartphone, c'est très facile. Installes l'application Tapatalk pour accéder au forum. Ensuite tu peux insérer directement une photo que tu as prise avec ton téléphone, l'application se charge de l'héberger sur le Web, le tout en un seul clic.
Exemple :
C'est très pratique, je n'utilise presque jamais mon ordinateur pour accéder au forum.
Champenois
parfait génial merci
Je rafraîchis ce fil à l'attention des (futurs) nouveaux Ampéristes, m'étant moi même fait piéger par la non détection de la clef dans le coffre alors que je connaissais le risque, j'ai difficilement trouvé quelqu'un qui m'a fait un double de la lame de clef pour la somme raisonnable de 35€, il ne reste qu'à trouver un endroit où la fixer qui soit accessible de l'extérieur. Je vous conseille fortement cette précaution.
À qui le dis tu ! Y a pas que dans le coffre ! Moi j'avais mis ma veste sur le siège arrière gauche de par le coffre, posé mes courses et claqué le... Eh merde que je me suis dit, mais trop tard. Clé de maison dedans aussi. Résultat dépanneur automobile et méthode à la manouche en pliant un peu la porte chauffeur elle de déverrouillé mais elle aime pas, l'alarme se met en route !
Le problème exact est que si la voiture est déjà verrouillée et qu'on ouvre le coffre en se présentant devant clé dans la poche, il n'y a que le coffre qui s'ouvre... Donc si on pose sa veste avec la clé dedans... c'est le drame.
