Ça parle de verrouillage du volant. Mais c'est quoi? Le blocage de sécurité du volant? Ou le réglage de position en hauteur et avance du volant?
Car je ne bloque jamais le volant lorsque je gare la voiture, je laisse les roues droites! C'est une erreur?
Sauf en descente, je les dirige contre le trottoir.
BrenDol
Message par BrenDol »
Je n'ai eu qu'une fois ce message et ça conçernait le réglage en hauteur du volant et non le Neiman.
criquetman a écrit :Le pole negatif c'est celui de droite c'est ça :?:
Oui.
pao a écrit :Ça parle de verrouillage du volant. Mais c'est quoi? Le blocage de sécurité du volant? Ou le réglage de position en hauteur et avance du volant?
à chaque fois que je l'ai eu c'était à plat dans mon garage.
je n'ai jamais modifié la hauteur ou profondeur de mon volant à cause de ce message.
par contre peut être qu'au début j'avais le réflexe de chercher le blocage neiman quand je m'arrêtais. Avec l'ampera çà ne sert à rien car on entend bien le blocage électronique au moment de la coupure du contact.
Même message, ce matin en démarrant la voiture. A un feu, j'ai débloqué le volant, bougé un peu haut-bas et rebloqué le volant. Ca n'a pas enlevé le message. J'ai éteint la voiture et redémarré. Le message a disparu.
C'est quoi ce message, il veut dire quoi, un défaut?
Si cas vient d'un capteur, il vérifie quoi? J'avoue ne pas comprendre ce qu'Opel fait avec cette information?
Apparemment certain on fait disparaitre le message en bougeant les réglages du volant et certain en "tournant" pour bloquer la sécurité (antivol) du volant.
flo18 a écrit : Avec l'ampera çà ne sert à rien car on entend bien le blocage électronique au moment de la coupure du contact.
Quant je coupe le contact, la direction va dur, car il n'y a plus d'assistance. Mais il me semble que le blocage de la colonne de direction se fait lorsque j'ouvre la porte.
Je bouge le volant, il va dur, et dès que j'ouvre la porte, j'entends un "tac" et la direction se bloque.
C'est possible que j'ai plus bougé le volant après que j'ai ouvert la porte ... à vérifier.
Je n'aime pas trop ces message, c'est comme si ca affichait boulon d'un roue mal serrée ... si Opel (GM) a mis un capteur, et qu'il affiche ce message "Entretien verrouillage volant", c'est que ca doit avoir son utilité.
Il n'y a pas de capteur pour dire que les tapis de sol sont sales ;)
pour les tapis je ne crois pas, par contre je cherche toujours celui qui indique une fuite sur le circuit 12v :)
j'ai eu ce message et quelques autres lorsque je uis arrivé à faire repartir mon ampera. j'ai craint de les voir revenir régulièrement comme au début mais ce n'est pas le cas donc je pense que c'est lié à notre utilisation du véhicule.
sekhmet
Message par sekhmet »
Gros soucis avec ce message " entretien verrouillage volant" qui est apparu lorsqu'on a voulu reprendre la voiture après être allés faire quelques emplettes. La voiture était dans un état mixte : l'entertainement était allumé comme lorsqu'on roule, par contre le levier toujours bloqué en position P, comme lorsqu'elle est éteinte. Radio allumée, elle ne s'éteignait pas lorsqu'on ouvrait la portière, le bouton bleu ne répondait plus et ce message était en permanence affiché sur le tableau de bord.
Je pensais qu'il s'agissait du nieman, mais non, après avoir tout essayé et même envisagé d'appeler Opel au bout d'un bon moment, en dernier recours j'ai bougé ( sur les conseils de ma femme qui ensuite n'était pas peu fière ... ! ) le réglage du volant en hauteur et là tout est rentré dans l ordre !
Donc ce message est bien en rapport avec le réglage en hauteur du volant et non le nieman comme il laisserait supposer.
Un faux contact sur un capteur ou un actionneur apparemment.
à l'occas fait vérifier tout de même la batterie qui est dans le coffre
