Installation caméra 360° Bird eye et détecteur d'angle mort
Re: Installation caméra 360° Bird eye et détecteur d'angle m
C'est déjà super ! Quel boulot !
sacré taff. bravo.
Vincev
- Charles-Augustin Coulomb
Re: Installation caméra 360° Bird eye et détecteur d'angle mort
Finalisation du BSMS l'indication dans les rétroviseur.
Ici c'est assez facile, la seul complexité est de réussir a tout coller bien droit du premier coup !
Separation du mirroir du retroviseur :
Passez sous l'eau très chaude, chez moi l'eau sanitaire a suffit.
Les deux cotés se sont décollés sans problème assez rapidement.
J'ai une connaissance qui a une imprimante qui découpe les autocollants je lui ai donc envoyé mon design (avec le recul je pense que j'aurais du mettre un triangle, beaucoup moins bien joli, mais un peu plus voyant.)
Apres avoir choisi la meilleur position j'ai collé l'autocollant j'ai ensuite collé l'indicateur sur l'autocollant avec quelques gouttes de super glue.
J'ai utilisé de la bande autocollante PVC noire, pour faire apparaître la ligne de la partie bombée du miroir j'en ai également mis autour de l'indicateur pour ne pas que la la lumière de l'indicateur éclaire autour de l'autocollant.
Ensuite j'ai recollé une résistance chauffante plus petite en essayent de maximiser l'espace, une résistance chauffante sur mesure pour 1 voiture aurait été hors de prix.
Apres avoir mis un peu de double face on recolle le tout
Attention les connecteurs doivent être pliés de façon a ne pas gêner les mouvements du miroir lors du reglage (voir connecteur d'origine pour inspiration)
Et voila en detection dans mon garage une fois remonté !
Bravo!
Newties
Un projet de dingue
bravo
Milkyway
Je suis entrain s'installer une caméra sur mon Ampera.
J'ai un peu de mal à la brancher sur les fusibles.
J'ai trouvé les plans des fusibles mais j'ai besoin d'identifier le "Acc", le "Battery" et le "Grd".
Si vous aviez l'information ce serait sympa.
Merci
Merci
Vincev
Pour mon montage j'ai fais comme ca
Le Ground je l'ai foré dans la tôle ou il y'a la flèche blanche avec une autoforante.
Pour le 12v permanent j'ai utilisé le connecteur libre en dessous
Et pour le 12V acc je me suis repris sur le seul fusible à droite avec un fusible "cavalier"
Maintenant quel boite à fusible ?
Parce que y'en a quelque unes sur la voiture :p
Ici c'est coté conducteur
Milkyway
Je suis sur la boîte de fusible côté conducteur.
Ton schéma me donne une bonne vision, je vais aller faire un test.
Merci
Merci
Milkyway
Voici ce que je dois brancher :
Pour le ACC, je vais devoir acheter une sorte dédoubleur pour mettre les deux fusibles.
Pour la batterie, je vais mettre une cosse.
La terre ne devrait pas trop me poser de problème.
merci! fort utile dans ma problématique de rétroviseur Android.
pour info, les photos ne sont plus disponible en plein format, il ne reste que les miniatures.
