un court instant, j'ai cru avoir trouvé une piste mais çà ne semble pas être le cas.
dans le menu system, réglage radio, option signaux audio, il existe une option cochable/décochable "sign. audio"
Coup de klaxon
Re: Coup de klaxon
Re: Coup de klaxon
Cette nuit, deux pannes de courant successives chez moi, et la série de coups de klaxon m'a réveillé chaque fois !
Mon garage est juste sous ma chambre...
Il y a une solution finalement ?
Re: Coup de klaxon
pour l'instant, déplacer ta chambre
as tu essayer en déconnectant l'alarme pour le débranchement en pleine charge ? peut être que çà gère les 2 ?
dans le menu parametres du vehicule
Re: Coup de klaxon
Tu as les deux options :
- soit lorsque le câble est débranché voiture fermée (vol)
- soit lorsqu'il y a coupure de courant (ton cas)
Re: Coup de klaxon
Merci, je crois que c'est réglé (mais je n'ai pas la possibilité de tester ici) :
Dans le menu de configuration,
- confort et commodités,
- alerte perte alimentation de charge
Par défaut, c'est coché, il faut le décocher, c'est tout.
