Mon coffre ne se ferme pas!
Re: Mon coffre ne se ferme pas!
D'ac pas besoin de tester et de risquer de faire sonner mon alarme alors
Merci!
Tu ne feras en rien crier l'alarme puisque d'essayer les boutons d'ouverture ne donnera rien.
Dans le même thême, si la voiture est verrouillée depuis un petit moment, l'ouverture du coffre seul pourra prendre quelques secondes.
Ok merci, du coup l'alarme elle ne s'enclenche qu'en cas d'intrusion avec les capteurs intérieurs et en cas de débranchement du cro si c'est activé dans les réglages c'est ça? Donc quelqu'un qui vient faire bouger la voiture, la cogner, essayer de l'ouvrir, ça ne sonne pas?NeoStef a écrit :Tu ne feras en rien crier l'alarme puisque d'essayer les boutons d'ouverture ne donnera rien.
Elle sonne si il y a déverrouillage sans clé reconnue. Typiquement ouverture par crochetage ou après casse d'une vitre via poignée intérieure.
Ok merci pour les infos j'en apprend encore tous les jours
Effectivement...Herto a écrit :Dans le même thême, si la voiture est verrouillée depuis un petit moment, l'ouverture du coffre seul pourra prendre quelques secondes.
