Mon coffre ne se ferme pas!
Tout le reste
Milkyway
Message par Milkyway »
Bonjour à tous,
Je suis Amperiste depuis peu et aujourd'hui, j'avais décidé de nettoyer ma voiture de fond en comble.
Je vais peut-être faire un sujet sur la rénovation des cuirs car les miens ne sont pas en très bon état.
Alors voilà mon problème:
Sur ma voiture, j'ai mis l'option fermeture des portes une fois la voiture éteinte et la porte conducteur fermée.
Donc le verrouillage automatique des portes s'enclenche, j'ai oublié quelques choses dans le coffre et donc j'appuie sur le bouton du coffre et là le coffre s'ouvre....
J'ai fait le test plusieurs fois et le coffre s'ouvre à chaque fois alors que les autres portes sont verrouillées.
En laissant le doigt un certain temps sur le bouton d'ouverture du coffre, le clic du déverrouillage arrive et la porte s'ouvre.
J'ai fermé avec la clef physique, même résultat. Je me suis dis que la présence de la clef était pour quelque chose et bien même éloigné ça s'ouvre.
Dans les configurations, j'ai remis les réglages d'usine. Ça n'a rien changé.
Donc pour résumer mon souci, mon coffre n'est jamais fermé.
Avez-vous des idées?
Merci
Re: Mon coffre ne se ferme pas!
a tu essayé avec la clé a 10 mètres de la voiture? car dans certains cas,ta clé est repérée de loin
A la base, tu peux ouvrir le coffre avec un appui long (et le coffre seul) avec tes clés dans la poche.
Ce qui est moins normal, c'est que ça s'ouvre avec les clés à bonne distance. Sur le mode d'emploi, il est précisé que la télécommande doit être à moins d'un mètre de l'ouvrant sollicité.
A quelle distante étaient tes clés quand tu as réussi à ouvrir le coffre ?
As-tu essayé d'appuyer sur les boutons de déverrouillage des portes (clés à la même position que pour l'essai d'ouverture du coffre) ?
Question c** mais sait-on jamais ... ton double de clé est lui aussi hors de portée ?
Milkyway
Bien joué Tofelec,
J'avais testé avec ma clef chez moi avec quand même un mur et une porte entre les deux.
Dans le manuel, je n'avais rien trouvé sur ce sujet.
Ca m'a fait bizarre dans le parking du centre commercial, de partir et revenir en croyant le coffre ouvert.
Je vais pouvoir passer une bonne nuit!
Thierry a écrit :Question c** mais sait-on jamais ... ton double de clé est lui aussi hors de portée ?
dans le sac de madame????qui est derrière le siège passager.... :? c'est du vécu!!! :shock: :mrgreen: :lol:
Milkyway
En tout cas merci pour vos interventions rapides et efficaces.
Milkyway
Je me fais un film mais...
Tous les soirs, je rentre chez moi, je me gare devant ma maison.
Je mes clefs dans mon panier à clef dans l'entrée et ma voiture passe la nuit dehors.
La voiture détecte la clef. Mon voisin peut passer ouvrir le coffre, atteindre la place conducteur et démarrer?
Non pour démarrer la clé doit être dans l'habitacle.
Faudra que je teste, j'ai peut-être le même problème car je me gare chez moi et je range mes clés sur le porte-clé au mur dans l'entrée, qui au final se trouve à moins de 5m de l'ampera!!! Evidemment il y a le mur de la maison mais si ça se trouve n'importe qui peut ouvrir! Par contre si ça marche pas et que j'essaye d'ouvrir, l'alarme va-t'elle se déclencher quand je vais essayer??
Rassurez vous. A plus d'un mètre ça n'ouvre pas... essayez de faire ouvrir la voiture à qq'un alors que vous observez à un mètre plus ou moins. ;)
Ce sont des mini antennes de réception dans les serrures qui reconnaissent la clé au niveau de chaque ouvrant.
