Oui, excellent tuto, jlv, merci.
La mienne est encore bonne, mais à 4,5 ans et 105.000 km, sans doute plus pour très longtemps...
Tuto changement batterie 12V
Re: Tuto changement batterie 12V
Bonjour et merci
- titeuf82_bg
La mienne aura ses 5 ans dans quelques jours...est-ce que les symptomes sont les mêmes que sur les termiques? Exemple fermeture centralisé Ko, ouverture par clés...non allumage du tableau de bord, affaiblissement de l'eclirage interieur?
Merci à vous
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Merci à vous
y a des chances...n'a tu pas eu"entretien verrouillage volant"aussi?
quand la 12v lache,tu peux avoir des codes erreurs incongrus,l'impossibilité de demarrer,de charger.
ta voiture est branchée en permanence?(la nuit)
Johnd
- Charles-Augustin Coulomb
fais sur la mienne , tres bon tuto
j'ai pris une Varta D52 AGM et pas de soucis au redemarrage
tout est reste en place : radio, km A et B etc
ne pas hesiter ca ne pose pas de soucis
j'avais eu ce messsage entretien verrouillage volant qui m'a presque bloque
a voir dans le temps si ca revient
- titeuf82_bg
Aucun souci pour le moment.tofelec a écrit :y a des chances...n'a tu pas eu"entretien verrouillage volant"aussi?
Non je ne la brache que pour charger, au travail et le we à la maison mais pour le moment il y a juste les arrêt de chargement qui proviendraient du chargeur câble ORANGE.
justement,si tu n'a pas de 12v comme il faut,la charge s'arrète, donc vérifie ta 12volts,elle est pitet la fautive
- titeuf82_bg
interessant je vais vérifier le voltage, je vais démonter demain ou après demain...voir si besoin de changer la batterie...
- titeuf82_bg
Finalement je n'ai pas démonté le coffre pour mesurer...
J'ai suivi un conseil pour vérifier si la 12volts est ok: passer en mode garage - il s'agit de mettre le contact, et ouvrir le capot : le termique doit démarrer en quart de tour. Si tel est le cas la batterie est ok.
Test fait chez moi et c'est ok pour ce dernier...
J'ai aussi reçu le chargeur de Franck avec lui la voiture charge sans intéruption ce qui me laisse penser que cela ne venait pas de la batterie 12volts.
A retenir le test avec le mode moteur...mais je ne sais pas dire s'il est très efficace pour celui qui veut anticiper et changer la batterie avant qu'elle soit morte :p!
heu...
je veux pas faire l'avocat,mais la 12 v ne sert en rien au démarrage de thermique
c'est la haute tension qui fait tourner l'alternateur/moteur de 55KW pour démarrer le thermique
