Dysfonctionnement infotainment
quetzal
Re: Dysfonctionnement infotainment
Message par quetzal »
Tu as essayé un débranchement de 30 sec de la batterie 12v ? (qui est dans le coffre)
Quand j'ai acheté la mienne, le gps n'accrochait pas. Après un reset, tout est rentré dans l'ordre.
Mikeyel
Message par Mikeyel »
quetzal a écrit :Tu as essayé un débranchement de 30 sec de la batterie 12v ? (qui est dans le coffre)
Bonjour, oui j'ai essayé, j'ai débranché le "moins" une bonne minute mais ça n'a rien changé malheureusement! Cette procédure si elle a fonctionné doit effacé toutes les stations enregistrées par exemple? Car quand je l'ai fait elles n'ont pas disparu.
quetzal
Ou essaie d'enlever le fusible de l'infotraitement assez longtemps (plus que 10 min si possible), se sera peut être plus simple que la batterie.
Faudrait voir si tu peux faire un reset des paramètres de la radio (ou si t'as vraiment pas le temps, où si il y a une procédure pour la faire au démarrage, genre combinaison de boutons). Ca ne doit pas être grand chose en plus :/
Question bête, t'as bien enlever clé usb / disque / autre ?
Mikeyel
quetzal a écrit :Ou essaie d'enlever le fusible de l'infotraitement assez longtemps (plus que 10 min si possible), se sera peut être plus simple que la batterie.
J'ai regardé dans les 2 notices pour voir si il y avait une procédure pour le réinitialiser mais je n'ai rien trouvé. Pour le fusible faut que je regarde c'est lequel, mais tu as raison il faut que j'essaie. J'ai un cd dans le lecteur mais impossible de l'enlever, j'ai retiré ma clé usb et depuis j'ai accès à l'écran de la radio (choix station) pendant quelques secondes comme je l'ai expliqué précédemment.
Merci pour ton aide.
Mikeyel
Bonjour, d'après vous quel fusible dois-je retirer pour tenter de réinitialiser l'infotainment svp? J'ai retiré le F4 mais celui n'agit que sur l'affichage et non sur le système.
Quelle est la concession agréée Ampera à Genève?
Merci d'avance pour votre aide.
Mikeyel
Mikeyel
Up
Mikeyel
Bonjour, avez vous une idée du fusible que je dois retirer pour mettre l'infotainment hors tension pour tenter de le réinitialiser svp ? J'ai essayé de retirer le F4 dans le boîtier à gauche du tableau de bord mais celui ci n'agit que sur l'écran pas sur le système en lui-même, c'est à dire qu'il continue de fonctionner mais sans affichage.
quetzal
Sinon si tu peux, essaie de débrancher, mais au moins une bonne 10ène de minutes minimum
J'avais vu la liste des choses qui doivent se reinitialiser, je n'arrive plus à retrouver pour te dire si les stations radio en font partie.
