Bonjour
j'ai chercher en vain sur internet ou me procurer le kit Evse.
J'ai vu un radiosell.eu près de Brest est-ce celui là ?
La fiche j1772 je l'ai trouvée sur un site en Grande Bretagne a +/- 85£.
Merci d'éclairer ma lanterne.
Open Evse
Re: Re:
Merci pour tes réponses.
Je pensais que les avantage seraient les suivants:
- disposer de 6 mètres de câble
- pouvoir facilement enrouler et ranger le tout, éventuellement dans un étui.
- la connectique devrait supporter les 16 A, puisque les tous premiers boîtiers le supportaient, le seul point faible étant la prise domestique.
- pouvoir disposer de l'éclairage: pourquoi penses-tu qu'il ne fonctionnerait plus?
Entre le prix de la prise J1771 et du câble côté véhicule avec les frais de port, de la prise 16A et du câble côté secteur, et d'un boîtier pour loger le tout, on doit bien être déjà au-dessus de 200 €.
Enfin, je pensais que le boîtier du chargeur mobile était démontable simplement en enlevant des vis. Ta réponse "le boîtier ne sera plus forcément étanche" signifie-t-elle que le boîtier est scellé?
En fait, mon idée était de conserver le boîtier livré avec le véhicule tel quel, et d'en utiliser un deuxième pour l'Open EVSE, en remplaçant la prise côté secteur par une prise CEE 16 A.baldhead a écrit :C'est dommage, il n'y a pas besoin de tant de place, 5x6,5x4cm c'est la dimension des deux cartes assemblées, il faut juste rajouter les deux relais ... c'est vraiment très compact.Kratus a écrit :- penses-tu que l'ensemble puisse loger dans un boîtier de chargeur portable qu'on aurait vidé, pour en faire un chargeur portable 16 A avec une prise CEE?
le boitier ne sera plus forcément étanche, tu n'auras plus le moyen de recharger 'doucement', l'ensemble de la connectique ne supportera peut être pas les 16A, et l'éclairage ne fonctionnera plus.
Je pense me diriger vers une prise J1771 avec 3m de cable en 16, j'en ai vu trainer pour moins de £100 et rajouter une prise moulée avec cable en arrivée.
Sylvain
Re: Open Evse
Je pense que Sylvain l'a commandé ici.jmbnic a écrit :Bonjour
Re: Open Evse
Merci Kratus, pour les info's
Re: Re:
pour £116 on peut avoir une prise J1772 avec cinq mètre de cable - je n'ai pas encore testé le fournisseurKratus a écrit :En fait, mon idée était de conserver le boîtier livré avec le véhicule tel quel, et d'en utiliser un deuxième pour l'Open EVSE, en remplaçant la prise côté secteur par une prise CEE 16 A.
Alors, là oui, l'argument est implacableKratus a écrit : - pouvoir facilement enrouler et ranger le tout, éventuellement dans un étui.
Peut-être, pas certain et surtout pas garanti ...Kratus a écrit : - la connectique devrait supporter les 16 A, puisque les tous premiers boîtiers le supportaient, le seul point faible étant la prise domestique.
Parceque ce n'est pas prévu dans le projet open-evse ... ça fait toujours un fil de moins à brancher.Kratus a écrit : - pouvoir disposer de l'éclairage: pourquoi penses-tu qu'il ne fonctionnerait plus?
Si on rajoute le coût de l'open-evse, c'est encore plus simple d'acheter une wallbax et de mettre la connectique 16A ... par contre, pour le gain de place et le rangement, ce ne sera pas fameux non pluxKratus a écrit : Entre le prix de la prise J1771 et du câble côté véhicule avec les frais de port, de la prise 16A et du câble côté secteur, et d'un boîtier pour loger le tout, on doit bien être déjà au-dessus de 200 €.
ben nan, ma réponse signifie que je n'en sais strictement rien, mais que par expérience, quand on démonte quelque chose d'étanche, ben après le remontage, cela ne l'est plus forcément ... le silicone est ton amiKratus a écrit : Enfin, je pensais que le boîtier du chargeur mobile était démontable simplement en enlevant des vis. Ta réponse "le boîtier ne sera plus forcément étanche" signifie-t-elle que le boîtier est scellé?
Sylvain.
