La couleur des fils est la même.
Cambiare amperaggio wallbox voltek
Re: Cambiare amperaggio wallbox voltek
Bonjour Bluzac.
Le CP = orange (pilote)
Le PP = violet
A savoir, il y a deja deux résistances dans la prise type1, entre la terre et le PP (150 ohm et 330 ohm).
Il est possible que ton idée fonctionne Kratus, mais n'ayant plus la walbox je ne peux faire l'essai, dommage
Francky
Quanti watt deve supportare la resistenza da 1500ohm?
ampera27, tu sais répondre à cette question?bluzak a écrit :Quanti watt deve supportare la resistenza da 1500ohm?
1/4 W 5%Kratus a écrit :ampera27, tu sais répondre à cette question?bluzak a écrit :Quanti watt deve supportare la resistenza da 1500ohm?
metal
I do not speak Italian for example.
Could you explain your problem in english please ?
I made the change but the voltage remains the same and the current after some time jumps.
